Мнение,критика,совет.
Холода не за горами,так что набравшись смелости и информации(по материалам форума в том числе) сегодня начал делать отопление.Пока только спаял 1/4 часть.Обращаюсь к знающим людям:может будут какие-то замечания и советы,что-бы исправить то, что есть и не ошибиться далее.post-13348-1221410799_thumb.jpgpost-13348-1221410843_thumb.jpg
Имею предположить, что батарея стоит задом наперед. А так - все ужасно.
байспаса не видно
нормально стоит :)
Да пошутил я, блин! :D Если это разные батареи :), то нормально все. Байпас у первой может быть сбоку за кадром, как в кадре у второй. А если это одна батарея, то я обошелся бы без передлелок легким направленным взрывом.
Нельзя так шутить,я чуть инфаркт не заработал! :drug: А байпасов нет.Чем это может грозить?
Перекрытие батареи = остановка работы всей системы.Батареи-то разные или одна фотке? Не очень понятно. Вот та, что с правого края снята, подключена к отводам через обычные тройники. Это нормально, можно не париться. А вот та, что слевого - там не отвод, а подводка. Как я полагаю, эта батарея по логике стоит справа, то есть фиксирует вашу систему по правому краю. Перекрытие этой батареи парализует всю систему, ибо нарушит циркуляцию. Больше бы фоток, а то как на приеме у уролога по телефону.ЗЫ. А может и правда задом наперед поставил? [biggi]
Теоретически-перекроет,а практически-какие причины могут это вызвать?post-13348-1221416412_thumb.jpgpost-13348-1221416459_thumb.jpg
Вентиль рукой завернешь, когда яйца поджаришь таким количеством секций, и вся твоя система встанет колом - не будет циркуляции.Как пить дать, задом наперед поставил! Не может батарейная секция "против шерсти" стоять.Дай схему отопления (рукой нарисуй в пейнте) и какую-нибудь фотку, где торец батареи виден хорошо. То ли дизайн такой у радиатора, то ли ты дал маху. Не пойму никак.
Первую и последнюю батареи закрывать нельзя, иначе система встанет. Остальные можно без проблем. Формально, петлю обеспечит любая из открытых батарей цепи, но я поставил бы байпас у последних радиаторов обязательно, чтобы система охотнее бегала.Ну и дизайн. :angry: Поставил таки правильно. :P
Я так понимаю - отопление автономное.Если так - то все батареи подключены и расположены правильно.По поводу поджареных яиц - хозяин котла может выставить любую температуру :P У меня,например,под окном секция - 11 чугуниевых рёбер...Нескромный вопрос - а нахрена по два крана на батарею?У меня по одному - уже 6 лет, и всё нормально регулирует.
Изменено пользователем SAJ
Что у человека свой котел, наш кооператив узнал только что. Конечно же сможет выставить любую (вплоть до полного убугливания яиц).
Типа, чтобы снять в любой момент (они сцуко текучие эти батареи, когда у них дизайн неправильный) и не принять содержимое котла на ноги.
1.Что-бы,тихими зимними вечерами,перекрыл краны,снял батарейку,окультурил пространство за ней и повесил обратно(долил воды в систему).2.Для регулировки системы.
да нормально всё сделано, насос только что бы не грузить вместо уголка на 90 ставь 2 по 45
Я не имел дела с ЭТИМИ батареями,поэтому и спрашиваю - кран вкручен в батарею,с другой стороны в кран вкручен угольник,угольник приварен(приклеен)к отводящей трубе.Ежели так,то как Вы собираетесь откручивать(снимать)батарею? <_<
Возникла дилема с фильтром на обратку: горизонтально не поставить-трубы под полом,потом не доберусь;вертикально-в отстойнике ничего не будет собираться;под котлом-нет места стоит кран :blink: А может обойтись без него, ведь в котле стоит свой фильтр?post-13348-1221500099_thumb.jpg
