Помогите!
alex27762
Нижний угол стены полукруглый, а профиль НП мне надо ставить как можно ближе к стене. Как закрепить профиля на стене???Может можно сделать какую нибудь подставку??? Может НП закрепить можно к стене через брус??? :blink:
У меня стена внизу полукругом диаметром приблизительно 10см., на стену ставлю ПП, а он ведь должен на что-то упираться внизу?И ещё на чем крепить? На подвесах по моему не совсем правильно и надёжно, нужно что-то ещё.
А будет держаться? И ещё, как можно выставить ровно профили внизу, если не ставить НП?
Я еще раз повторяю, у меня все стены только на подвесах стоят, нет ни нижнего ПН, ни верхнего. Подвесы чаще и все.
Ставим два крайних стоечных профиля. Выравниваем по вертикали, натягиваем между ними нитки (шнур), остальные выставляем по ниткам (шнуру).
Спасибо большое!!!Завтра начну, делать такую работу буду первый раз, но надеюсь, что всё будет ОК.Обязательно отпишусь!
Я еще раз повторяю, у меня все стены только на подвесах стоят, нет ни нижнего ПН, ни верхнего. Подвесы чаще и все.Ставим два крайних стоечных профиля. Выравниваем по вертикали, натягиваем между ними нитки (шнур), остальные выставляем по ниткам (шнуру).
А стоечные профили крепятся к полу и потолку с помощью подвесов? Или не так?
post-17046-1222101256_thumb.jpgРаботу сделал!!! Но кажется первый блин комом как говорится...Подскажите свои предложения. Что сделал не так???А это наружная стенка. Специально поставил дополнительные профиля для крепления радиатора отопления.Поскажите правильно ли делаю???Спасибо всем за помощь!post-17046-1222101577_thumb.jpg
Зачем их крепить к полу или потолку?
Тогда не совсем понял... Стена (профили) вообще к чему крепится?
О господи. В нормальных условиях к полу и потолку крепяться ПН. В ПН вставляется ПС (или ППС), в свою очередь ПС крепить к стене подвесами (можно обрезками профиля).Ну если нет возможности прикрепить ПН, то можно обойтись и без него. ПС в данном случае "висит" просто.Речь идет об обшивке стен, но не об устройстве перегородок. Там разумеется без ПН не получиться.
Растояние между профилями соответствует ширине ГКЛ?
Слева расстояние 60см., дальше идет вынос лоджии, через 40см. добавил ещё один ПП.Наверно надобыло все ПП делать на одном расстоянии???Правильно ли расположил профиля для радиатора отопления???(второй рисунок), думаю ещё усилить его деревянным брусом.
