Лоджия
alex27762
-Нужно ли пускать НП по периметру всего потолка?
-Как лучше сттавить ПП???
Я собираюсь обшить лоджию потолок 3 на 2 метра, и стены с утеплением.
-Есть ли варианты крепления профиля на утеплитель (20-30 мм экстругированного пенополистирола).
А чем зашивать то собрались? Сначала откройте эту тайну :ph34r: ,а отсюда уже и последующие ответы будут.
Экстругированный пенополистирол все стыки собираюсь запенить, а потом профиля на них минвата(дополнительная теплоизоляция + звукоизоляция козырька, лоджия с выносом 400мм.) и гипсокартон влагостойкий.
ПП стены лучше через 40см крепить.Если профиля будешь на подвесы крепить,то на полистироле они(подвесы) играть будут.Тогда уж вырезай под подвесы ответстия и крепи все-таки на стену.
Добрый день! За выходные осилил одну боковую, и наружную стены. На боковой сначала поставил подвесы с профилями, а уже потом начал подрезать пенопласт. Считаю это ошибкой проще было вырезать по месту. На наружной стене делал так и получилось гораздо быстрее. Следующую стену буду делать так как вы посоветовали.Если можно ещё вопрос по потолку на каком расстоянии делать подвесы???Потолок у меня 2 на 3 метра, по стенам будет НП, а него ПП через 40см.Правильно ли распологать ПП вдоль на максимальную длину или расположить ПП поперек по направлению к окну???
ПП на потолок можно расположить что вдоль,что поперек,но я бы сделал поперек.В таком случае достаточно трех подвесов на профиль,а лучше 4.
Я правильно понимаю на 2 метра- 4 подвеса и ещё на 2 металлических дюбеля. Получается 6 ПП и 24 дюбеля.Не много ли на потолок 3 на 2 метра?Или я не понял???
Правильно понял.Можешь и по 3 подвеса на 2 метра сделать,нормально будет.А если меньше,то уж на собственный страх и риск!
Добрый вечер Мастера!!!Можно ли вместо заводских подвесов поставить самодельные из профиля, для экономии металлических дюбелей?Или не стоит этого делать, лучше пере, чем недо...???Как делать?На выходных буду продолжать, но не знаю как лучше.С уважением.
Да не занимайся хернёй!Дело то копеечное,а вырезать из профиля,дырки сверлить,гнуть-это ж столько е...тни.Да и результат, возможно, не оправдает надежд.
Спасибо большое я понял.
Не сочтите за рекламу. Есть сайт лоджия.ру Там форум. Я много полезного оттуда взял.При утеплении не забываем волшебное слово ПАРОИЗОЛЯЦИЯ
тут также всё это есть, с большими подробностями
Тут больше.Я утеплил лоджию. Кратко так:Лоджия 6м. Парапет бетонная плита, приподнята над полом на 100 мм.1. На пол уложены деревянные лаги. Брус 100х50мм. С шагом 400 мм2. Между лагами пенопласт 50 мм.3. Швы между пенопластом пеной.4. Парапет утеплен также как пол5. На пол и парапет изолон. (или как его там. Вспененный поэлитилен с фольгой) Швы алюм. лентой.6. На лаги ЛДСП.7 Стены оштукатурил ЦПС по маячкам8 Двухкамерный стеклопакет9 Парапет отделан ЛДСП. Швы Т-образ нащельник.10 подоконник ЛДСП12 Потолок пеноплас 50 мм клеил пеной.13 Отделка потолка пластиковыми панелями.14 на стены обои.
Эта лоджияру - унылое говно. Сидит какой-то самовлюбленный маразматик и учит людей жить. Полистал - говнище редкостное. Разве что запатентованное. А что именно запатентовано мы вам не скажем, а то украдете. Пиздэц.
сказали, они свою технологию запатентовали, слегка посмеялся над этой бумажкой которую только в рамке можно держать и тешить себя, так можно что угодно запатентоватьвзяли у производителей теплоизоляции технологию монтажа их продукции, плюсом к ней технологию монтажа обогрева, у окон своя технология монтажа, прочитали инструкция как крепить пластиковые панели на обрешётку, и всё у меня -защищенная патентом Российской Федерации, технологию утепления лоджий! - и ни кто так делать не долженсделайте копий, обклейте сортир, любуйтесь, мы тем временем будем утеплять лоджии согласно рекомендациям производителей материалов
Хз на счет патента. Может этот патент нужен, когда голодранцы из ЖКО придут и про балкон скажут "вертай все в зад, т.е. как было до". Вот им и всунуть патент, дескать у меня на балконе все чики-пуки.А так, чтобы патент представлял собой технологию я сомневаюсь. Да и ничего нового в законах физики не придумано.Там форум. Участвуют не только они. Можно почитать, поспорить. Хотя я категорически против пластиковых панелей для облицовки стен. У себя я еще делал приточную вентиляцию на кухню через пол на лоджии. Кстати, важный момент, когда вся квартира запечатана стеклопакетом.
мне понравилось другое. Сидят взрослые мужики и улюлюкают какая у кого лоджия - какие фонарики, какой подоконник, где какая розетка, какие занавески. Я несколько раз перепроверял, про лоджии ли речь идет - думал или о бабах говорят, или о машинах. А они итить о лоджиях! Психи!!!
Семен,а голодранцев из ЖКО ты имеешь полное право не пускать дальше своего порога,даже с ментами,если у них нет постановления прокурора.Посылай на ...!
их эта бумажка насмешит, вот проект и разрешение архитектуры резко остудит пыл голодранцев всех мастей
