можно ли использовать электрической бойлер как котел автономного отопление
Привет всем. у меня возник вопрос а можно ли использовать электрической бойлер как котел автономного отопление.у меня назагородном доме на всём первом этаже теплыи пол с насосом и всем остальным , итого воды выходит около 30 литров,котёл же на 100литров,так вот если установить в электрический бойлер подачу и обратку а также установить расшерительныи бак.неужели этот бойлер не потянет?дорогие изобретатели даваите же порозмышляем и выскажем свои мнения.искрине благодарен заранее всем участникам .
не вижу причин почему нельзя. главное чтобы мощности хватило. ну и регулятор температуры на бойлере должен быть. но есть одно но, в систему отопления желательно заливать гликоль, чтобы не разморозить (если полы разморозить, это особенно обидно будет). бойлер должен быть расчитаны на возможность использования с гликолем. в системе отопления кроме теплого пола должны быть радиаторы отопления (если вы не на юге живете). откуда у вас радиаторы запитываются? не слишком ли дорого электричеством отапливаться? трубы в пол ложат как раз для того, чтобы можно было использовать более дешевую энергию...
"в систему отопления желательно заливать гликоль, чтобы не разморозить ".а что токое гликоль?и что означает "чтобы не разморозить"? а решение с бойлером решил потому что газ еще не провели.{в перспективе}. а радиаторы отопления есть но на втором этаже.дом построен по технологии термодом из пенополистирольных блоков.
А можно и лобзиком тайгу пилить, не вдаваясь в тепло-энергетические расчеты прикинем: 1 кв. метр площади требует минимум 1 кВт. тепловой энергии и это независимо от того по какой технологии Ваш дом постоен. Далее думаю сами посчитаете экономику... Дешевле будет Козла поставить в помещении (асбест труба в которую подобно фену вставлен вентилятор и вольфрамовая спираль- греет и сушит воздух чудовищно).
FSN - чёт Вы загнули :D -у меня на работе комнатка 25м2 - так я её обогреваю самопальным калорифером 2.7 Квт,с вентилятором - предостаточно! :D
SAJ ну очепатался он не 1 а 10м2
addy100 если такая ситуация поставь маленький электрокотёл в систему (потом оставишь как резервный) главное к нему нормальную автоматику поставить (очень он от неё зависит)
накопительные бойлера мало мощные не хватит его на отопление
гликоль - водный раствор либо пропиленгликоля, либо этиленгликоля. этиленгликоль ядовит - лучше не использовать (кошка налижется, жалко будет животину, а если дети есть - в принципе нельзя), пропиленгликоль стоит дороже, чем этиленгликоль, но его можно пить. гликоли при замерзании превращается в подобие манной каши и не разрушают элементы системы отопления. вода замерзнет - может получиться так, что стяжку придется перетягивать. замерзания систем отопления не редкий случай, поэтому гликоль использовать оправданно. покупать гликоль на температуру -40С бессмысленно, навряд ли такая температура будет когда-нибудь дома. есть смеси на -25С. смесь покупать лучше, чем брать гликоль и потом бадяжить - бадяжить уметь надо. в смесях сразу нужное кол-во антикороззийных присадок идет. всю мощь отопления через теплый пол запускать нельзя - пятки будет жечь (хотя там где зимой ниже -20 никогда не опускается, можно обойтись и теплым полом, наверное :) ).
может и хватить, от площади зависит. если у addy100 площадь теплого пола, к примеру, 50 кв.м. - 50*90вт/кв.м.=4,5 кВттакие бойлера должны быть в продаже
ага и объёмом под куб а то и больше :D (на 50 квадратов очень актуально)а котёл на 5 киловат с гулькин хрен :)
котел + необходим накопительный бак (система 30 литров, котел включаться/выключаться будет слишком часто). так что вот так, бесплатных шанюшек не бывает...
Да уж маху дал... :),
Вот вот, а шанюшки уж больно вкусные, на сметане деревенской....
если котёл электро - ему по барабану, как часто и сколько раз он включаеться - выключается, тем более есть регулировка (типа диммер)
обычно нагреватели накопительные 1,5-2 кВт. терморегулятором можно выставить желаемую температуру, для полов она невысока.Опять же в режиме водонагревателя в него поступает кол-во холодной воды равное кол-ву горячей на выходе. Поэтому греет ее он не совсем быстро. Т.е руки помыл, котел включился, нагрелся до заданой температуры и отключился. Потеря тепла на обратке будет конечно меньше, чем если бы поступала холодная вода. Но циркуляция постоянная. Мне кажется бойлер будет непрерывно работать на нагрев. Долго ему так не прожить.
  • 7 лет спустя...
Виталий Кравченко
Конечно можно, но это не вариант, что это получиться? Как для себя дома можно и попробовать!
