выравнивение части пола (небольшой квадрат в месте отвалившейся плитки)
anklankl
Добрый день, нужна помощь: решил положить напольную плитку в ванной на старую плитку, но порядка 0.5 кв.м. плитки были приклеины плохо и их пришлось убрать. На том месте откуда я убрал несколько плиток осталась впадина высотой примерно в 5 мм (тольщина плитки) ну и площадью примерно 0.5 м. Чтобы положить новую плитку необходимо чем то заделать эту дыру чтобы получить один уровень пола, а вот чем это сделать я придумать не могу... сначало хотел смесью из цемента и песка да думаю что потрескается и отвалится, а чем еще в голову не приходит...буду благодарен за помощь...
И не надо ничего придумывать. При наклейки плитки за счет толщины клей все выровнять можно.Кстати, а почему бы всю старую плитку не снять, коли уж часть сняли.
на старой плитке ванна стоит... если начать отбивать плитку которая нормально держится она может потянуть за собой и остальную плитку, в том числе и ту на которая ванна стоит (плитка приклеина без зазоров (в 60 году прошлого века клеили) и отбивая одну плитку отваливаются еще 3 вслед за ней)...
Хреновато это как то на старую плитку новую клеить. :huh: Можно снять старую плитку,в том числе и под ванной.Плитки,на которых ножки ванной стоят снимаются в последнюю очередь,по одной и под ножку что-нибудь подкладывается.При поклейке новой плитки одна ножка снимается,кладется плитка.Ножку можно сразу на место поставить,а можно подождать,пока раствор подсохнет.Далее таким же макаром под остальными ножками.Один нюанс-нужно чтобы уровень старой и новой плитки был одинаковым или хватало регулировки ножек.
