Шумоизоляция
alex27762
Добрый день Мастера!!!Подскажите как сделать звукоизоляцию козырька на лоджии. Лоджия является продолжением комнаты, на неё выведено отопление.Кроме того козырек надо ещё и утеплить. Как это сделать??? :unsure:
Никто не знает как сделать???
По шумоизоляции я не нашел.
На козырек можно наклеить шумогасящую ленту, для уменьшения "барабанного" звука можно подпенить или зашить экструдированным пенополистиролом (при утеплении) зарпепить на уголках (для части находящейся во внешней среде). Утеплять по стандартной схеме, но с обработкой стыков герметиком. В местах примыкания к стенам сделать углубление в стене, выгнуть край (15-20 мм ) отлива (козырька) под углом 45 гр. и заштукатурить.
Изменено пользователем sergeylx
Если будете утеплять минватой - то она выполняет и шумоизолирующие функции.
Изменено пользователем Lena-tsk
Добрый день мастера!Вот мой иногострадальный козырёк...post-17046-1222442856_thumb.jpgpost-17046-1222442961_thumb.jpg
