Диодная подсветка
madcook
Опубликовано (изменено)
Есть доставка на ....................... получается не дорогоПодскажите что подойдет для подсветки потолка, общая площадь 35-40м, высота 10см, думаю 300шт хватит?Если есть желающие можно скооперироваться и сделать большой заказ, я перешлю дальше B)
Изменено пользователем dimp
Смотря потолок какого помещения (жилое/не жилое/спальня/зал и т.д.)Хотите какой то рисунок диодами сделать ? Или хаотично разбросать ?Применять их без общего света или нет, эт всё надо продумать. Напишите подробнее, чего хотите.
помещения (зал, кухня, коридор.)бортик по периметру, с подсветкойобщий свет будет в бортике.была мысль в зале натыкать в потолок(типа звездное небо :rolleyes: ) но думаю сложно в ГК дырки задекорировать :huh:
получается 350-400 светиков, помогите выбрать самые подходящие у super.fat.hamster похожи на эти ...................... да?или что из этих ...................... ?
или что из этих ?
не буду утверждать, но уверен, что они узко светят -> пятна будут, я как раз этого не хотел, поэтому в конторе, где покупал, спрашивал с широким углом, дали этимои похожи на первую ссылку, но насколько похожи - не знаю; но по ТТХ - имхо пойдут, угол большой, я б брал; и такие (мне по крайней мере) монтажить проще былопо моей конструкции - каждые 10 см может и часто, надо было бы сначала по хорошему испытания провести, да торопился; а так ночью с подсветкой в комнате светло, читать можно (жена вяжет, а я ругаюсь)хотя дети спят, не мешает
Определился с диодами, теперь питание для нихможет зарядка от мобильника подойдет :unsure: или самому можно сделать?магазин есть с радио запчастями, но выбор маленький :angry:
Изменено пользователем madcook
из школы помним, что ток складывается при параллельном соединении, напряжение - при последовательному меня получилась конструкция - 4 диода + резистор соеденены последовательно в цепочку, таких цепочек 35 штук соеденены параллельнорабочее напряжение диода 3 В, потребляемый ток - 20 милиампер (или 0,02 А) - это характеристики диода, их должен продавец/производитель сказатьполучается что каждой цепочке надо 4 * 3 = 12 вольт, а все цепочки будут потреблять ток 0,02 * 35 = 0,7 амператак что надо любой блок питания или зарядка с такими параметрами (12 вольт с рабочим током не меньше 0,7 А)сделать самому - ну если руки есть, то проще простого; надо 1) трансформатор 220 вольт -> 14-16 вольт, диодный мостик или 4 диода, электролитический конденсатор в принципе любой емкости на напряжение скажем 16 вольт, и стабилизатор кренвсе это в самом зачуханом радиомаге всегда есть :)к одной обмотке трансфотматора (помечена должна быть... там провод как правило потоньше) подключится 220 вольт, к другой - вход мостика, помеченный значком "~" - после мостика получим уменьшенное и выпрямленное напряжениек выходу мостика (помечен значками "+" и "-") соблюдая полярность подключается конденсатор (чем его емкость больше, тем дольше тухнут светодиоды после выключения ;) ) - конденсатор сгладит пульсациипосле конденсатора подключается крен-ка (или ее буржуйский аналог), на выходе будем иметь ровно 12 вольт(в том же зачуханом радиомаге могут и сделать "на заказ" я думаю, если самого пугает или нет желания/паяльника)
Вот такие рабочее напряжение 3.2V-3.4V Typ, 3.8VMaxпотребляемый ток вроде Iv (IF =20mA)спрошу в радиомаге блок питания на 12 вольт с рабочим током не меньше 0,7 А, если не будет, буду делать сам, желание/паяльник есть.читал что MeanWell на 5 Вт - идеальный вариант, спрошу такой.
бляха муха ну не в бровь так в глаз, я же написал на сколько
ну пишет же человек что
а у тебя
думаю 300шт хватит?
из твоих данных
Вот такие
мощность равна 3,4 * 0,02 = 0,068Вт на 300 шт. это 20,4 Вт
какие нахрен
Скрытое содержимое:
Упрощенный расчет и выбор источника питания
Выбор источника питания постоянного напряжения
(советуем мощность нагрузки выбирать в пределе 80% от выходной мощности источника питания)
Pнагруз.<=Pпит.
Uнагруз.=Uпит.
Выбор источника питания постоянного тока
Pнагруз.<=Pпит. Iпит.= Iнагруз.
Uмин.пит.<=Uнагруз.<=Uмак.пит.
Упрощенный расчет количества подключаемых светодиодов (LED), в соответствии с мощностью источника питания.
Расчет мощности светодиодов по известной мощности источника питания и светодиодов.
Количество LED = мощность пит./ мощность единичного LED.
Например: номинальная мощность источника питания 10Вт, потребляемая мощность одного светодиода 50мВт (2,5В*20мА). При таком условии, количество светодиодов с номинальным током 20мА рассчитывается по формуле:
Количество LED=10Вт/0,05Вт=200шт.
Расчет для источника питания постоянного напряжения:
Пример: источник питания номинальной мощности 20Вт, напряжение 5В, ток 4А. Какое количество белых светодиодов можно записать таким источником, сколько ветвей питания можно сделать и сколько светодиодов в каждой ветви? Белый светодиод 70мВт (3,5В*20мА)?
Расчет максимального количества светодиодов
n1=Pпит./PLED=20/0,07=285,7 примерно 285 (с округлением в меньшую сторону)
Расчет количества последовательных светодиодов в каждой ветви n2
n2=Uпит./ULED=5В/2,5В=2шт. (с округлением в меньшую сторону)
Расчет количества параллельных ветвей n3
n3=n1/n2=285/2=142
т.е. при условии выходного тока 4А, максимальное количество ветвей 142, и в каждой ветви последовательно можно подключить 2 светодиода, т.е. общее количество 284 светодиодов.
Расчет для источника питания постоянного тока
Например: источник питания номинальной мощности 10Вт, током 0,35мА и диапазоном напряжения 12?20В. Сколько светодиодов потребляемой мощностью 1Вт, с номинальным током 350мА и номинальным напряжением 2,5В может запитать? И сколько минимально?
Расчет максимального количества светодиодов:
n1=Pпит./PLED=10/1=10шт. n2=Uмак.пит./ULED=20В/2,5В=8шт.
Наименьшее из максимальных количеств светодиодов n={n1, n2}мин.=8шт.
- т.е. 8 шт. можно запитать максимально.
Расчет минимального количества светодиодов:
n=Uмин.пит./ULED=12В/2,5В=5шт.
Расчет и выбор источника питания по потребляемой мощности, величине тока, напряжению, количеству светодиодов и методу эксплуатации:
Расчет для источника питания постоянного напряжения.
Например: если взять 8 цепочек по 7 шт. светодиодов в каждой, потребляемой мощностью 70mВт и напряжением 2,5В. Какое питание должно быть выбрано для общего количества в 56 шт. светодиодов?
Расчет общей мощности светодиодов.
Рнагруз.=РLED x n=0,070 x 56=3,92Вт = 4Вт
Рпит.>=Рнагруз.=4Вт
т.е. надо выбрать источник питания выходной мощностью 5Вт.
Расчет напряжения последовательной цепи из 7 светодиодов.
U=ULED x n=2,5 x 7=17,5В
т.е. надо выбрать источник питания постоянного напряжения 18В и выходной мощностью 5Вт. И в каждой цепи последовательно подключить небольшое сопротивление для обеспечения стабильной работы источника питания на маленькой мощности, когда только одна цепочка в 7 светодиодов включена.
Расчет для источника питания постоянного тока.
Например: если 7 шт. светодиодов потребляемой мощностью 1Вт, током 350mА и напряжением 3В подключить последовательно, какое питание постоянного тока необходимо выбрать?
Рнагруз.=РLED x n=1 x 7=7Вт
Рпит.>=Рнагруз.=7Вт
Расчет напряжения последовательной цепи светодиодов.
U=ULED x n=3 x 7=21В Uпит. мин.<=Uнагруз.<=Uпит. макс.
т.е. необходимо выбирать источник питания постоянного тока выходной мощностью 10Вт, выходным током 350mА, диапазоном выходного напряжения 12-25В.
источник http://www.radiodetali..../instruc.htm
спасибо, буду разбираться и грызть гранит :D .
это если все 300 сразу врубенить - а человек же хочет в корридор, кухню и зал, значит 3 отдельные конструкциии если 300 все паралельно (вот это труд, я себе представляю)а так поменьше имхо все же - если в комнате 150 диодов будет (допустим, в кухне и коридоре остальные 150 разделятся), да 12 / 3,2 = 4 шт. в цепочке (чтоб горели не очень уж ярко) - то 150 / 4 = 37,5 = 38 цепочек, и каждая будет потреблять ток 0,02 А (потому что все соединено последовательно); а все эти цепочки будут включены параллельно, получим 38 * 0,02 = 0,76 А ток потребляемый одной гирляндойну или 12 В * 0,76 А = 9,12... короче 10 ваттно да,
какие нахренЦитата(madcook @ 13.10.2008, 13:43) *5 Вт - идеальный вариант, спрошу такой.
:) Изменено пользователем super.fat.hamster
а вот по этому поводу - тормознул каюсь :D привык маштабно прикидывать последний раз было звёздатое пано из 2000 светиков :) ну и запас надо хоть какой нить иметь на 15Вт соглашусь :D
OMG!я свои 140 пока спаял - уже ничего не хотелось...
светики пришли :D (неделю шли), но еще не забрал с почты, какое сопротивление подойдет? питание 12в будет White LED - 120 Degree Clear WideDC forward voltage : VF (IF =20mA) 3.2V-3.4V Typ, 3.8VMaxDC reverse current : IR (VR =5V) 100uAIntensity luminous : Iv (IF =20mA) BC11 : 1000-1500mcdWavelength : Wp (IF =20mA) NA
так это зависит от твоей схемы, какие цепочки будут?
советовали по 4 * 3 = 12 вольтодин резистор на 4 сетикаеще видел здесь, цепочка 3 светодиода и резистор 150омв цепочке с 3 150 оМ, а с 4 какой резистор?сделаю тат и так, посмотрю как лучше будет
у меня 4 диода + резистор 100 Омпри 12 В измерял ток через цепочку - 17 мА, что меня вполне устраивает (а еще у меня пачка резисторов на 100 Ом была :) )
резистор 100 Ом, а какое напряжение 1W, 0.50w или 0.25w?купил 82Ом 0.25W пойдет?подскажите как, по какой формуле вычитывать?
