Диодная подсветка
madcook
подскажите как, по какой формуле вычитывать?
ну вообще по закону ома: U = I * R (напряжение = сила тока * сопротивление)
DC forward voltage : VF (IF =20mA) 3.2V-3.4V Typ, 3.8VMax
допустим 3 диода * 3.2 вольта = 9,6 вольт надо диодам; допустим блок питания на 12 В - лишних 12 - 9,6 = 2,4 Вчерез резистор будет течь такой же ток, как и через диоды, включены то они последовательно - значит сопротивление его должно быть R = U / I = 2.7 / 0.02 = 120 Омтолько это в теории... и для моих 4-х диодов в цепочке 4 * 3,2 = уже больше 12, так что и резистора не надо, и светить должны не в полную яркость - только вот у меня на 4 диода резистор на 100 Ом и ток по цепи при этом 17 мА, совсем немного меньше номинальногоправда - я не знаю, какие у меня диоды, может какие-то на 2 с копейками вольта?..а у автора вопроса в теории резистор на 82 Ом "отберет" 1,6 вольта, на каждый диод останется по 2,6 В ( (12 - 1,6) / 4 = 2.6) - будет светить не в полную яркость (так это ж и не люстра)но чтоб быть уверенным - сделать одну цепочку и посмотреть (вечером), как она горит; сразу станет понятно, искать резисторы меньше номиналом (или вообще без них обойтись) или так сойдет
ясно, завтра буду делать
Изменено пользователем madcook
собрал 3 и резистор, подобрал в магазине резистор 3 + рез = 19 аМа с 4 и без резистора было 9 аМтолько вот проблема одна, мерцают :angry: что делать?
так же сделал по 4 и без резистора, горели всю ночь, но читал здесь, что резистор нужен обязательно, что за роль он играет? :rolleyes:
Поставь выпрямитель, лучше - стабилизированный, но можно и обычный мостик с электролитическим конденсатором приличной ёмкости на выходе.
а чем питаешь?
у него функция - токоограничение ну а что напрягает? если устраивает свечение оставь 4 без резистора, только 3 и резюк при 19мА то что доктор прописал :D
использую БП от ДСЛ модема 12в - 1А к нему приделать :D мостик с электролитическим конденсатором приличной ёмкости на выходе? можно по подробнее.
боюсь не долго гореть будут :ph34r:
а 12 вольт переменные или постоянные ?
output 12в - 1А больше ни чего не написано, если есть - и + значит постоянный? B) или здесь речь о другомэто схемка выпрямителя? Изменено пользователем madcook
по идее да; вообще проверить очень просто - разобрать БП и посмотреть, что там у него внутри :)
правда блок питания от модема может и не заморачиваться точностью выдаваемого напряжения, если в самом модеме стабилизатор есть; и у меня был модем, у которого блок питания выдавал ~12 в... так что я бы разобрал ;) посмотрел
да, он источник тока в схеме - светодиоды питаются не напряжением, а током... как-то так - вообще-то я в теории электричества не силен ;)
а мерцают как? похоже на 50 Гц? - тогда конденсатор на выходе поможет имхо; вообще говоря диод - это прибор, который пропускает ток в одну сторону - так что можно питать и переменным напряжением, один полу-период ток будет ити (светодиод гореть), другой - тока не будет (светодиод потухнет); но поск. в сети полупериоды меняются 50 раз в секунду, то глаз будет видеть свечение все время - но будет замечать и мерцание (ну и еще есть люди, которые верят, что ток в обратном направлении убьет светодиод... я с этим спорить не буду, потому что прежде всего в этом нет практического смысла, не стоит копеечная экономия на выпрямителе того)
так быстро мерцают, что не успеваю сосчитать :D чуть уловимо, но глаза начинают болетькто то говорил :rolleyes: добавить мостик (4 диода по 1,5 А) и конденсатор (любой?) для сглаживания пульсацийа БП запаянный ломать не хочетсяpost-14371-1226563255_thumb.jpgскажите что купить и как спаять, хочется сделать побыстреев первой цепи уже 2 тускло горят и один ярче всех
не изменится напряжение после диодного мостика и конденсатора? а то придется все перепаивать и новые резисторы подбирать <_<
не дождался ответа, купил 4 диода 1N 5399 1,5A 1000V и конденсатор 16в 10мФ на 12в не было.что делать :D ?
для кондюка в выпрямителе напряжение чем больше тем лучше (в разумных пределах, а ровно на 12В не подошёл бы) и ёмкость можно и на 470мкФ поставить
а как все спаять? после БП подсоединить по плюсу цепочку из 4 диодов и конденсатор?БП 12в + _________диод___диод___диод___диод___кондюк___ светики - ______________________________________________
нету у тебя плюса - с твоего блока переменка выходит (смотри на волнистую загогульку ~ после 12В :) ) собирай по схеме как на рисунке там где стрелочки U2 там выход с твоего блока ну а после кондюка (полярность не путай) светики
какие нахрен диод диод - обрати внимание что они мостом стоят - на каждый выход блока (ты их плюсом с минусом называешь) подключаются 2 диодас той стороны где на корпусе диода пололка это катод - плюс по вашему :D
ура вроде не мерцают правда уже сложно понять насмотрелся, работает без конденсатора не понял када его присунуть :D одна беда они горят теперь странно одни тусклее другие ярче и теплые, этот мостик изменяет напряжение? заново перемерять напряжение в цепочке?точно они с диодным мостиком горят ярче :blink: с какого перепуга :angry:
до моста одно напряжение, после чуть выше а если кондюк приделаешь ещё повыше будет :) напряжение не мерь тебя ток больше интересуета тусклее - ярче это китай чего ты от него хочешь (их бы рассортировать а потом сопротивлением ток понизить которые ярче)
с БП разобрался благодаря вам, спасибо, вот еще дайте совет какая лучше цепочка (надежнее и экономичней в плане элек. энер. )4 диода и резистор 33 R 0.25w= 16 aMили3 диода и резистор 150 R 0.5w = 19 aMсколько можно повесить диодов на БП с 1А чтоб не сгорел :huh:
