"Шуба" на потолке
Гость
хочу покрасить потолок, но так, что бы он не был гладким, а как бы таким шероховатым, это ещё иногда называют - "шуба", так вот, не могли бы вы рассказать как можно добиться этой самой "шубы"?ещё знаю, что когда красят потолки, то используют вместо грунтовки разбавленный клей ПВА, это как нормально или лучше нестоит?
Для шубы продаются специальные паралоновые валики ! Структура шубы будет зависить от наносимого шлоя шпаклевки,чем толще слой тем крупнозернистей шуба!Если потолок гипрочный,то сперва заделываются швы,потом грунт и после нанесения шпаклевки на всю поверхность,раскатываешь ее валиком,направление роли не играет!Но тут есть много нюансов,как и влюбом деле!Слой шпаклевки должен быть равномерный,чтобы шуба была одинаковая.Я например наносил шпаклевку зубчатым плиточным шпателем,потом ровнял все это по плоскости,от руки тяжело нанести ровный слой!И еще важный момент,если вы делетант,то лучше это делать в двоем,один шпаклюет,другой шубу катает,потомучто,если шпаклюете медлено,то пока все закончите шпаклевка в начале уже даст корку.Потом шуба грунтуется и красится!Расход краски пойдет большой!!!Получается красиво когда комбинируешь.Например как на фото!Р.S.Фотку что.то не отправить пишет нельзя такой формат?
Поклей флизелиновые обои с рисунком под шубу и покрась - минимум трудозатрат и максимум эффекта.
Cпасибо, borter67!а никто не пробывал краску с финишной шпаклёвкой размешать и тем же паралоновым валиком наносить эффект тот же, наверное, получиться, только вот потом красить эту "шубу" уже не придёться.... кто же скажет про ПВА перед покраской?:unsure:
Краску с шпаклевкой лучше не мешать!Количество тяжело росчитать,начнешь другую партию смешивать,чуть переборщиш и другой оттенок пойдет,тем более не каждую шпаклевку можно смешивать с краской.Сложно все это да и не надо,проще покрасить потом.ПВА не надо не куда добовлять,хорошо загрунтуй и все!
ясненько будем пробывать! :rolleyes:
опять про шубу....подумалось, что целиком потолок в "шубе" не очень оригинально, поэтому хочу изобразить на гладком потолке какие-нибудь листочки или звёздочки ну или ещё что-нибудь в таком "шубном" виде, вырезаю трафарет из бумаги, клею его на бумажный скотч, наношу шпаклёвку, лист мокнет и сжимается поэтому чётких границ не получается... самоклеющаясь плёнка, говорят, водоимульсионную краску за собой потянет.....может кто-то уже, что-то такое подобное видел или делал подскажите или покажите на фото уж очень оригинальности хочется....:rolleyes:
