Потолок из ГК
CatchMe
Всем добрый вечер, читаю ваш форум уже около месяца. Набравшись идей и прочитав много статей о работе с ГК успел сделать себе дома нишу в стене и потолок из ГК в туалете :P Нашел тут очень много полезной информации, за что Вам всем отдельно БОЛЬШОЕ СПАСИБО :rolleyes: Щас начал ремонт в спальне и появились некоторые вопросы. Подскажите пожалуйста, с чего начать вот такой потолок (нашел идею тут же на форуме но немного доработал и кое что убрал)post-17226-1222364988_thumb.jpgМне надо начать с: 1) вырисовки всех линий на потолке и изготовлении профиля и потом уже ставить и вырезать гипрок прямо на потолке; 2) все же сразу нарисовать и вырезать сам гипрок и уже потом ставить профиль и прикрутить сам гипрок? Может быть что-то не верно объяснил, уж извеняйте, я в этом деле новичек B) ПС вот то что уже сделал, строго не судите, раньше максимум на что меня хватало - это поклейка обоев и 1 раз делал скосы из ГК для окна :rolleyes: Ну получается добавить больше фоток, так что извеняйтеpost-17226-1222367009_thumb.jpg
Скажите, что в этой конструции сделано неправильно? и какие профили следует тогда использовать? post-17226-1222368982_thumb.jpg
а у вас нет фотки как можно сделать проще? :rolleyes: может можно сделать так? в принципе там гкл не такой большой буду использоватьpost-17226-1222370163_thumb.jpg
Ну например, если особых требований к высоте нет, то можно вместо всей этой конструкции, образующей дугу, использовать ПН на 100 мм.Ну или так https://homemasters.ru/....php?album=6
Высота потолка будет 15 см. А как лучше и проще сделать по краям уголки
как тут
я все правильно понял?: 1) я черчу на потолке то что хочу получить, в данном случае post-17226-1222373528_thumb.jpg 2) надрезаю ПН (профиль направляюий) и прикручиваю его по линии 3) опускаю и скрепляю с нижней ПН 4) собираю и соединяю все воедино с остальными профилями 5) прикручиваю нижнюю часть ГКЛ и отрезаю лишнее 6) выгибаю при помощи игольчатого валика и воды ГКЛ идущий по ширине и вуаля :rolleyes:
борт из гкл идёт в самом начале
а как он ставится если сама конструкция еще не готова? или он в начале крепится только к верхней направляющей?
вот  https://homemasters.ru/...php?album=19 принцип сборки, хоть изогнутый хоть прямой , но весь потолок начинается именно с борта
ну наверное не попадались темы где это все есть в мельчайших подробностях :)
вот то что я уже успел сделать post-17226-1222451129_thumb.jpgВозникло несколько вопросов:1) какой стороной ставить изогнутый нижний профиль? или поствить уголок чтобы можно было соединить с верхом и дальним профилем? 2) нужны ли поперечные профили между 2мя изогнутыми или изогнутый гкл крепится только к низу и верху? ширина потолка 15 см3) не могу понять, как мне сделать низ изогнутого профиля таким же как и верх? и еще допустим я сделал низ и верх одинаковые, гипрок загибать надо ведь на земле (тоесть мне надо какую-то модель делать?) запутался я что-то :( ПС: попробывал я изогнуть гипрок, прокатал гкл игольчатым валиком, смочил водой как полагается, подождал поврорил, вроде как стал понемногу изгибаться, но как только попробовал надавить немного на него он сразу сломался :angry: Знакомый сказал что продается гкл 6мм с сеткой внутри и типо его лучше всего использовать, так ли это? Спасибо заранее за ответы. Ну ламер я в этом деле пока что)) Не мой профиль еще :rolleyes:
Изменено пользователем CatchMe
Терпение. И без спешки. И все согнется.
может мне кто-то объяснить как тут нижний профиль сделали такой же как и верхний?
или просто установили, согнули и прикрутили верхний профиль на потолок, прикрутили к ним кусочки гипрока и уже потом прикрутили к гипроку нижнюю направляющую? Сложно вообще потом без опыта зашпаклевать ровненько чтоб не видно было что из кусочков сделано было?
а вы ничего не слышали про гипрок 6мм с сеточков внутри (по словам как раз для этих целей)?
Про 6 мм гипрок слышал. Есть он у фирмы Giproc и назывется "реставрационный". А вот про сеточку не слышал.
Не сложно. Наждачка и "намордник" от пыли помогут :) Кстати, нашел иллюстрацию к своему варианту https://homemasters.ru/...hni/?p=19185
значит его будет на самом деле легче согнуть? вы про: как мне сделать низ изогнутого профиля таким же как и верх? и еще допустим я сделал низ и верх одинаковые, гипрок загибать надо ведь на земле (тоесть мне надо какую-то модель делать?) можете что-то сказать? а то работа стоит :(
Возможно, не пробывал.
Да Вы поймите, нет никаких секретов кроме навыков. Навыки то текстом не передать
нижний профиль плашмя крепиться,предварительно нарезается по размеру нарезки гипрока.все есть на фотках в галерее.
разобрался сам, потолок в спальне готов полностью, осталось только покрасить B)
