Отопить дом 100 кв. метров
Вобщем вот и сабж... Имеется:
1. дом 100 кв.м.
2. Котел ProTherm 6кВт (220в)
3. Алюминиевые радиаторы
4. Трубы металло-пласт
планирую собрать однотрубное отопление но если честно то даже незнаю с какой стороны подойти... помогите плз схемами и советами.
Однотрубная система (Ленинградка), подача и обратка подключаются с низу, на выходе ставиться терма регулятор или кран (не шаровый) для регулирования температуры радиатора. В принципе, однортубная системма лично мне нравится, но есть свои не достатки. КПД у радиатора подключённого таким образом на 10 % меньше чем у радиатора подключённого по диагонали (подача с верху, обратка с низу) Так же "Ленинградка" не любит высоких подъёмов ( высота от трубы до радиатора). Желательно, нет даже, рекомендую диаметр трубы не менее 25, подъёмы к радиаторам 20-ой трубой. (Размер указан для металлопластика).
Так как же всё таки подключать трубы?
1-й: рисунок, это однотрубная2-й: рисунок, это ДВУХТРУБНАЯ ( эта лучше)
на одном и на втором рисунке батареи подключены последовательно,но ни как не ленинградка.
На рисунках просто нарисован вход и выход, не кто и не говорит, что "ленинградка" подключается последовательно.
Вобщем вот и сабж... Имеется: 1. дом 100 кв.м. 2. Котел ProTherm 6кВт (220в)
Начнём с того,что для 100м2 котёл явно слабоват,надо мин. 10 Квт.,а если учесть потери - то и все 15.
Котел максимум 9кВт т.к. нету 380... у нас тут фишка такая: что бы подключить 380 надо заплатить 1000грн(200 долларов) за каждый кВт!!! то есть поставить котел 12 + всё остальное хотя бы 7-8 и того 4000долларов))может 9кВт хватит?толщина стен 40см(ракушка) + дом будет утепляться пенопластом 50ммпоследний вопрос: я видел два варианта однотрубного отопления... 1. вход сверху с одной стороны радиатора, выход снизу с другой стороны2. вход снизу с одной стороны, выход снизу с другой стороныкак же правильно?
А почему на электрике,а не на газе?И второе - я всегда батареи подключаю так - подача снизу - обратка - сверху (и желательно по диагонали)Почему так? Пока батарея не заполнится вся - вода из неё не потечёт(в обратку) Но эта моя разводка справедлива для котлов с насосом.
На электрике по тому, что у нас нету газа и в ближайшие пару лет не планируется. :( судя по фразе "обратка сверху" я понимаю что Вы имели ввиду двухтрубную разводку. работает ли такое для последовательного подключения радиаторов?... Котел proTherm с насосом, бачком и т.д. и т.п.
Я делал,как на рисунке "Е",только батареи старался подключать по диагонали и всегда - подача снизу.
У меня появилось ещё несколько вопросов :)
1. Что может служить в качестве дросселя(1) ? Например: какой кран?
2. Можно ли убрать из этой системы термо-регулятор(2) ? Как я понимаю по мере открывания дросселя(1) температура радиатора итак будет падать. Мне бы хватило и такой регулировки =)
3. Что на рисунке(3)?
4. Будет ли нормально работать эта система при подаче снизу и отводе сверху. Мне кажется, что вариант SAJ будет более полезен конечно при наличии насоса.
А почему именно однотрубная система?У меня такая-же площадь, смонтировал двухтр.,тем более газификация идёт полным ходом. Этаж один?
Однотрубное, наверное по тому, что труб меньше и не будет бросаться в глаза... прятать в стены не получается комнаты уже отделаны.
Но двухтрубное отопление,мне кажется, намного удобнее и эфективнее однотрубного,а две трубы можно пустить по стене над полом,где мебелью закроется,где шторами и вообще "не будет бросаться в глаза..."
Вобщем определился я с системой отопления и вроде даже получится подключить 380в, значит котел смогу поставить 9кВт... Потянет ли он мои 110 кв.м. в системе получается ~50л воды...
Если поставить насос (а без него при вашей нижнетрубной разводке - никак) - то должно бы, и от количества воды это не зависит.
