Подиум для кровати из ГКЛ
Dior
Подскажите пожалуйста можно ли сделать в нише из ГК подиум вместо кровати, и как лучше это сделать, что положить под лист гипсокартона? может стоит сначало выложить порог с кирпечей нужную высоту? зараннее спасибо!
Каркас из брусков и фанеры/ДВП, под конкретный матрас, никакого гипсокартона и кирпичей.
  • 5 месяцев спустя...
Furry Fuerer
А у меня немного другая задумка: я хотела сделать такой подиум, под который можно кровать задвигать, тем самым освобождая пространство в комнате.
В связи с этим несколько вопросов:
1. Подиум в связи с моей задумкой получается сантиметров 30-40. Можно ли на него что-то ставить сверху?
2. И как укрепить конструкцию, чтобы было можно?
И вообще, стоит ли его делать из гипсокартона, или, может быть, из чего-то другого?
Изменено пользователем KGB
+1. Возможен декор с торцов и подсветка. Пошли в моду снова балдахины с подсветкой сверху вокруг этого подиума.
Альф видимо ДСП имел ввиду.
Наверное - не задвигается, а поднимается? 30 - 40 см - толщина, а не ширина матраца?
Задвижка места не сэкономит никак. Посреди комнаты так и останется бандура 2.05на 1.60.
С подъемом тоже есть одна неприятная вещь. Короб у стены такого размера. А как матрац закрыть от глаз? Дверцы? Огромные - не поидут. Раздвижные створки? Их куда задвигать? Фальшстену делать?
В какой-то перделке делали подиум с крышками, внутрь которого убирался ватный матрас. На ночь вынимали его, стелили, а утром собирали, чтобы вечерком хорошенько дунуть и петь караоке, используя подиум как сцену. Реализация была дикая, но ход мыслей интересный.
В этом варианте проще выкатку было сделать. Прикинь, как эту бандуру(матрац) КАЖДЫЙ день ворочать. Врагу не пожелаю.
Furry Fuerer
......Наверное - не задвигается, а поднимается? 30 - 40 см - толщина, а не ширина матраца?Задвижка места не сэкономит никак. Посреди комнаты так и останется бандура 2.05на 1.60.С подъемом тоже есть одна неприятная вещь. Короб у стены такого размера. А как матрац закрыть от глаз? Дверцы? Огромные - не поидут. Раздвижные створки? Их куда задвигать? Фальшстену делать?
Нет-нет, именно задвигается. Я про то, что называется подиум-пенал. Бандура посреди комнаты будет находиться только ночью, а днем (на роликах или на рельсах?) задвигаться в этот самый подиум. А на нем в любое время суток будет стоять, ну скажем, компьютерный стол.И да, 30-40 - высота подиума. Изменено пользователем Furry Fuerer
Мыслим логически.Задачи:- замаскировать матрац в дневное время.- занять часть комнаты подиумом размером 2.10 на 1.65, органично вписав его в интерьер.- максимально использовать поверхность подиума. Стационарно.Я правильно понял?
Furry Fuerer
Все верно.И остается главный вопрос: как этот подиум укрепить?
Если так мыслить, надо лебедкой кровать поднимать под потолок, а чтобы не болталась просто так, врезать ей в днище лампочки.Люди, вы что там вообще тютю уже? Может быть, спатеньки? :suck:
Это не главный вопрос. Главный вопрос - скоко денег готов вбахать в это чудо с учётом что будешь делать сам?На материал с матрацом. Он есть?
Хотя уже. В Омске щас 3.20. У нас 2.20.Но про подиум напишу. Факт.
Furry Fuerer
Я никогда ничего подобного не делала, и потому слабо представляю масштабы. Именно поэтому я на интернет-форумы и полезла: чтобы услышать все возможные варианты.Хотелось бы, конечно, услышать вариант, который могут выполнить непрофессионалы.Ни материалов, ни матраца нет: есть только пустая однокомнатная квартира с полным отсутствием ремонта.
Я именно на это и ориентирую.Самый лёгкий и доступный вариант. Город проживания крупный?Что есть в комнате на данный момент? Размер комнаты? Телевизор в ней или только комп? Матрац уже куплен? В какую сумму надо вложится?
Furry Fuerer
В комнате на данный момент есть только стены и окна. Телевизор планируется не на подиуме. На подиуме хотим компьютерный стол и этажерку с книгами + чтобы он выдерживал еще в среднем 2 человек. Город проживания некрупный, но находится в подмосковье. А сколько это стоить может я пока не представляю. Неужели от этого способ укрепления зависит?
Завтра допишу. Засыпаю. Сорри.
Ужос! В однухе надо все ломать, крушить, освобождаться от лишних сооружений, а не строить их.
Мысль про этажерку верная. Дабы зрительно убавить ширину этого сооружения, нужно оставить см 60 - 70 см в передней части, а оставшуюся отделять, например этажеркой, но и её мало. Ширина будет в раионе 1.70м, 60 - стол + 40 - этажерка и ещё 70 см остаётся.Шкаф делать?Но это монстр многофункциональный выйдет. Делать короб надо из мебельных щитов. Кромки готовые. Только собирай. Но дороговато выйдет.Один щит размером 40см на 2.50 у нас 1200р. стоит. А их нужно 4 в круговую + на крышки. Сумма, учитывая матрац(7 - 8 т.р и выше) выходит весёлая. И это только на абгрейд - декор. А прибавить фурнитуру, бруски, крепёж?Хорошо, если комната большая. А если стандарт прежних планировок - 18 кв.м?3.5 квадрата отдать монстру?Заметьте - его стационарный характер навяжет невозможность мало - мальских перестановок мебели в дальнейшем, учитывая окна и двери.Не зря в однокомнатных рулят диваны. Позволяя ночью спать, днём сжимаясь до 70 - 80 см.Считайте предворительные плюсы и минусы данного сооружения.
      • 241 ответ
