Как самому сделать душевую кабинку?
Захотел сделать в углу ванной душевую кабинку, есть место, 1 кв. м. Вопрос - как? Конкретно интересует:1. Как сделать поддон, из чего? Делать опалубку и заливать бетоном или из кирпичей?2. Как сделать прозрачные стенки? Из закаленного стекла?3. Как сделать рамку для стенок, что наверху, как дверцу?В общем, вопросов - море. Не хочу покупать потому как есть возможность поиграть с размерами и дизайном.
купите готовый керамический, чем самому возится
дверки так же можно купитьи душевую стойку такжедумаете что почти все купите готовое и не сможете
как раз сможете, стекла и поддоны разные бывают, а вот стены вполне можно сделать самостоятельно и плиточкой выложить
Здравствуйте! Sano, а как правильно - сначала всю комнату плиткой обклеить (разумеется, под плиткой скрыв подвод воды и слив), и на неё поддон ставить, или вокруг заранее установленного поддона плиткой обкладывать?
И нужно ли в этом месте поверхность стены гаидроизолировать или достаточто межплиточные швы герметиком промазать? Если нужно - то чем? Может, каую-то грунтовку на штукатурку нанести, а сверху плитку клеить? Или в клей для плитки что-то подмешивать? Как это вообще делается??
Пожалуйста, просветите меня тёмного...
alexus23
гидроизолировать пол и часть стены под поддоном, установить поддон(ессно вся подводка должна быть уже сделана), гидроизолировать всё и пол и стены и примыкания у поддона, в общем всё и по правилам (производитель указывает как его материал наносится), укладываем плитку, на швы берем затирку предназначенную для бассейнов, подмешивать в затирку и клей ничего не надо (есть инструкции на это дело если что можно добавить)
кстати стены где будет устнановлен поддон придется под 90градусов сделать
Добрый день! Можно поподробней объяснить как заделывать шов между поддоном и стеной? Вот мой вариант планировки кабины. Еще вопрос - на сколько реально протянуть канализационную трубу от санфаянса в туалете к стояку? (обозначен черным)Заранее благодарен и сори, если не в теме...
Вдогонку своим же вопросам: как сделать поддон нестандартных размеров самому? Мне нужен порядка 1000*1100 (1200) мм. Из чего его делать, какая последовательность?
Deni Делал так:канализацию в швеллер и на ней строили стену
Это жестко слишком :) К тому же я планирую высоту поддона ниже, порядка 5 см иаксимум. Есть еще варианты?
Добрый день, Tehnik-san. Я понял, что в моем варианте трубу надо укладывать так (см. рис) Общая длина трубы получается 2,9 м. Я точно не замерял на сколько поднят тройник в стояке - приблизительно 2-3 см. Получается что поддон душевой надо поднимать минимум на 23-25 см. Может быть Вы что нибудь посоветуете?
2Deni: подскажите, а как проводите стояк слива мимо водопроводных труб?
