Многоуровневый потолок. Покритикуйте замысел
Хочу сделать так:Собрать каркас для обычного ровного потолка. Затем обшить его листами ГКЛ. А потом поверх уложенных листов прикрутить куски ГКЛ, выполняющие роль декора. Т.е. потолок получится двух-( и более)-уровневый, где уровень - толщина ГКЛ.Объяснил, как сумел. Если надо, набросаю какой-нить рисунок.
А можно фото, если уже готово?
Сейчас в PRO100 набросаю эскизик и представлю на общее обозрение. А вот фото будет только после того, как сделаю живьем.Есть еще одна идея. Использовать три листа, средний лист будет чуть утоплен. И в этот проемчик всунуть лампочки.Ладно, сейчас нарисую.
Нарисовал Там три слоя. Вот в нишу между первым и последним втиснуть маленькие слабенькие лампочки. Свободный 10 см конец ГВЛ не согнется со временем? Или ничего не втискивать и оставить только два слоя. Остальное - дело фантазии.
Конец в 10см со временем может согнуться от влажности воздуха,тем более если вдруг повышенная,типа в кухне.Если так хотишь сделать,то можно несколько стоечек ближе к краю воткнуть для поддержки.
