не работает котел
такая поблема сначала нагревается до 70 (выставлено 60) потом вырубается и остывает до 36 проблема ещо в том что греет сам себя тоести быстро нагрелся сам котел и отрубился температура падаем моментро около 1 минути до 36 потом опять подрубается и опять .вторая проблема горелка горит не правильно звук как у паровоза движок рабриает котел грандини нужна помощ скоро потому что уже начало зими
Может фильтры забились?У одних так было,движок свистел так.что люди спать не могли.
проблема в том что он не свистит а горелка работает как сумашедшая (слишали как поезд работает так это как раз оно) и такое заметил нагрелось температура упала на 20 град и он набрал моментом тоесть на полной мощности горелки (гогрелка по максимуму (сикунд 5 на горит и все поттом бысто остивает так как вода в радиаторах не прогрета а токак в кортле которая была в этот момент))
Моё мнение - или не работает насос(не вращается крыльчатка),или забиты трубы к батареям.Звук работающего двигателя насоса не есть свидетельство его работы :)
as_alex желание знать что и как в котле работает похвально, но
это хреновина связана с газом (и иногда взрывается) пригласи профессионалов пусть запустят
я так понял меня не понимают говорю что двиг работает это 100 процентов я вижу не токо шуму а по там как идет вода а то что горелка бешено горит и оготь как в поезде пух пух пух это точно на слух. того и спрашую и не надо говорить
я спрашиваю о проблеме котла что они мне запустят это понятно а то что проблема котла при горениий я где то встечал називается модуляция вот я б хотел узнать правда или нет ?
так вот когда ты пригласишь спецов - первым делом, они понизят мощность его на отоплении т.к. если котёл 2х контурный то его мощность перекрывает площадь любой стандартной квартирыа вот с остальным - это уже вопросы отдельные, может температурный датчик звездит
Симптомы наталкивают на мысль что котел быстро нагревает воду в себе не отдавая ее в контур1. Может закрыт кран подвчи и/или возвратки к котлу (если есть такие краны. у меня есть)2. Давленние воды в контуре понижено (у меня котел умный и в таком случае вообще не включается).
