пол на кухне
nik167
живу в частном доме хочу постелить на пол 30мм пенопластовые плиты.вопрос?они клеются на стяжку или просто укладываются?что потом ложить сверху стяжку или дсп,osb?можно ли ложить стяжку менее50мм?толщина пола ограничена 60мм в моем случае.прошу совета уважаемые мастера.
просто укладываются
Можно стяжку
от 40 мм с обязательным армированием.
забыл спросить,а под пеноплиты нужна гидроизоляция?как я понял плиты просто уложить.а зачем тогда на плитах заводские "выступы", чтобы клеить?или скрутить саморезами? :unsure:пенопласт очень твердый не такой как на стены :blink:
Если снизу тянет сыростью, то нужна. Если пенопласт заменить ЭППС - нет необходимости, последний сам гидроизолятор.
Не знаю, не видел, что за выступы. Сомневаетесь - прикрутите.
Ясное дело, на пол кладут ПСБ 35 и выше
ну так это и есть скорее всего ЭППС
Я просто ложил что-бы стыки перекрывались и сверху сделал стяжку.post-13348-1223914719_thumb.jpg
пенопласт такой как на фотографии.буду знать что это пенофлекс.в кухне сверху пенофлекса уложил стяжку с армировкой.хочу такое-же уложить в спальне но нехочется ложить в спальне стяжку. можно ли на этот пенофлекс уложить ДСП или OSB. небудет ли играть пол.если можно то какой толщины должны быть эти плиты.заранее благодарен за любые советы и ответы.
Пеноплекс. Это просто название марки ЭППС. Он необязательно пеноплексом должен быть.
Я укладывал плиты ГВЛ. Пройдитесь поиском, не раз давал ответ на подобные вопросы.
Проблема похожая - первый этаж, необходимо на стяжку (ровную) положить черновой пол. Полы холодные, хочу улучшить звукоизоляцию от лестничной клетки, поэтому остановился на варианте - поэлителеновая пленка (гидроизоляция) - пенопласт толщиной 30 мм, плотность 35, - ДСП на пол. Сверху будет ламинат в двух комнатах, в спальне кавролин. Встроенные шкафы планирую устаеновить на свои лаги, установленные прямо на стяжку. ДСП выбран из-за дешевизны по сравнению с ГВП (у нас почти в 2 раза).
Вопросы:
1. Почему я не могу связать ДСП с пенополистиролом с помощью клея, допустим ПВА? Заодно проклеив стыки между собой? Похожая технология Кнауф предусматривает крепление только слоя ГВП.
2. Каким образом можно уменьшить количество вредных испарений ДСП - достаточно ли прокраски (или олифы)?
Как минимум нужно два слоя ДСП или ОСБ.А то,что почти вся мебель из ДСП не волнует?
2 слоя не хочется. Но интересно, почему нельзя приклеить?
Весь смысл подобных полов на пенопласте в том, что пол лежит единой монолитной плитой рраспределяя нагрузку по всей поверхности. У Вас же получится несколько плиток, которые все равно будут "играть" под нагрузкой.
Хорошо, тогда возможно ли использовать варианты крепления листов ДСП: допустим, экопксидная шпаклевка по торцам листов (говорят, по прочности поломается не по месту склейки, а скорее ДСП), либо утопленные в пенопласт планки, допустим, сантиметра 4 шириной и 1 толшиной и саморезы.Уважаемы КГБ, а ДСП хочу использовать потому, что он дешевле, имею возможность выписать по оптовым ценам.
Может она и прочная, но площадь склейки незначительная.
Ну не знаю, не знаю. Есть желание експрементировать - пожалуйста
По логике, пенопласт достаточно жесткий, буду брать плотность 35, площадь поверхности листов большая, плюс сверху ламинат, будет дополнительно распределять нагрузку.Мебель особо не планирую, шкафы-купе на своей основе, на стяжке. Диван в виде пуфов на колесиках. Стол компьтерный - подвешен между двумя шкафами-купе. Т.е. нагрузок особых статических как будто нет, за исключением двуспальной кровати.
ЭППС 35 можно слегка сдавить пальцами. Это значит, что положив 2 листа ДСП на пенопласт и встав на край одного из листов, этот лист продавиться по отношению к соседнему листу. Вот и думайте, хватит Ваших брусочков или нет. Если считаете, что хватит, то делайте.
Возникла интересная идея, которая может быть реализована без больших затрат. Связать края ДСП шпунтами с дополнительной проклейкой.Сделаю шаблончик из металла и вперед по всей квартиреВозникает еще один вопрос - красить ли обратную сторону для уменьшения вредных испарений? Может быть, можно использовать грунтовку, по логике, она тоже создает пленку?
Кстати, под ламинат можно и не проклеивать - пустить шпунты через 30 см, и пусть ДСП ходит при изменении температуры, оставить зазорчик между плитами 2 мм. Как Вам моя идея?
Как Вам моя идея?
все ваши идеи трата денег и времени в пустую и это имхо ессно
      • 179 ответов
