Точечные светильники
911sy
Здравствуйте! Нужен Ваш совет. Допустим изготовлен подвесной ГК потолок толщиной 10см, по центру потолка выполнено большое круглое углубление до основного потолка. Хочу сделать подсветку точечными светильниками установленными внутри круга - вертикально(светят от стенки диаметра к центру круга). Можно ли использовать обычные светильники, зная что в ТУ указано: установка горизонтально и мин расстояние от препятствия до светильника 50см? Не будет ли выгорать потолок?
Что имеется ввиду под обычными светильниками?И про 50 см до препятствия чего-то кажись не то.А если установить обычные галогеновые светильники,то теплый воздух будет подниматься к потолку и он будет выгорать.Но через какое время это станет заметным зависит от многих факторов.
Виноват :), под обычными я имел ввиду точечные галогеновые.
Почему кажись не то? пожалуйста, как пример: http://www.brilux.com.u...p_sp&p_id=65
смотрите пятый значок!
Какое же есть решение для такого варианта подсветки?
Насчет 50 см согласен,просто не обращал внимания на значок,да и не на всех упаковках он есть. Как вариант можно рассмотреть галогеновые,но мебельные светильники,они меньше греются.Или светодиодные.
Спасибо, попробую поискать их в продаже.
