МДФ панели
...ремонт продолжается...(Когда же он закончится!!!)......есть идея закрыть МДФ панелями (не до потолка)...кхе...у кого нибудь есть такой опыт работы? на что можно нарваться?
Проблема в общем одна, чем бы закрыть торец панелей если они к примеру отстоят от стены на каркасе на 3см и при этом сама стена "амурские волны", а всё остальное просто и обычно.
...да, я это уже понял...это вылезет сверху где заканчивается МДФ...но для этого же наверняка существуют какие то погонажные штуки?По технологии - делается каркас-обрешетка, а панели прилаживаются скобами? а с каким интервалом?
Adren
Я обшивал недавно МДФ панелями. В качестве обрешетки использовал ПП (45х17, кажется), расположенный горизонтально. Интервал "на глаз" :) где-то см 40. С таким расчетом, что если чек среднего роста прислонится к стене, его плечо попадало как раз на профиль. Панели прижимал просто саморезами "для тонких листов" (сначала я про эти скобы и не слышал, а когда узнал - смысла уже в них не было). С "поганажными штуками" возникли проблемы - невозможно было найти под цвет панелей. Еще убедился что резать панели (если придеться резать, да еще и вдоль) лучше всего обыкновенной ножовкой по дереву. По крайней мере у меня именн ей получился идеально ровный разрез.
...вот-вот...недавно эту тему открывали про недостаток типоразмеров профилей...у нас таких и в помине нету :( У меня прихожка маленькая, панели хочу сделать на 1-1,2 м. Спасибо за советы :beer:Как сделаю - отчитаюсь.
...как обещал отчитываюсь...в пятницу сделал, все получилось...интересно как в конструктор...Sano прав - все просто... :beer:
  • 9 месяцев спустя...
как сделать чтобы шляпок от саморезов не видно было?
А почему их видно ? :blink: разве панель не перекрывает ?
Если нет скоб, то можно прикрепить просто на маленькие гвоздочки в торцах мдф...
Adren, а не покажите фоту, что получилось? Тоже хочу сделать в прихожей и тоже на метр с небольшим. Все пугают, что по-офисному выглядеть будет. и еще - не сильно пространство сжирает эта обрешетка? Сколько см вы потеряли?
Фотку сброшу в понедельник...Не знаю на счет офисности - у меня коридорчик маленький, так что тереться можно постоянно...Съелось по 2 см с каждой стены (как раз на ширину МДФ уголка)...
А что использовали в качестве обрешетки?Скобки - это такие, типа как для офисного степлера, только помощнее?Что-то я сомневаюсь что этот степлер пробъет МДФ. Или просто у меня маленький степлер? Ткань к стулу нормально прибивает, а вот МДФ...
Вот фоточка как и обесчал...Нееееее...не такие скобы. Это спец скобы для крепления МДФ - представляют собой пластинку с держателем и тремя отверстиями для гвоздиков. Эта скоба вставляется в торец мдф и фиксируется к обрешетке.Сама обрешетка представляет собой 3 планки (внизу, в середине - чтоб не прогибалась панель, и наверху) - обыкновенные плашки толщиной 1 см и шириной как вам заблагорассудиться. Крепятся к стене саморезами - а можно и просто на жидкие гвозди - без пыли и шума :D
Спасибо, неплохо выглядит, насколько я разглядела, немного выпирает по сравнению с наличниками дверей. Я хотела бы вровень сделать. Тогда видимо надо прямо к стене на жидкие гвозди. Правда стена не идеальная, но и слишком больших перепадов не наблюдается. Прихожая у нас довольно большая, но буквой Г, и в том коридорчике, который у самой входной двери обои от прежних хозяем выглядят страшно - грязные и покоцанные. Вот и хочу там с одной стороны сделать панели, а с другой, где все равно вешалка планируется - там не буду.
да, вровень не получилось - стандарт уголка мдф не дает, а его спиливать не стОит...опанелку вытаскивать вровень, другая проблема - образуются щели между ней и стеной...
