Потолок из ГКЛ в виде карниза (волна) с подсветкой + зашивание труб отопления
KOt_
Парни, давайте поможем товарищу.
да с удовольствием , только это уже все есть на форуме в большом кол-ве
  • 5 недель спустя...
Всем привет! Давно не заходил, ремонт тоже стоял - потому как травмировался :( Теперь приступаю с новыми силами, и опять появились вопросы...Борт потолка закреплен. Покрыт Тиффенгрундом, потом наклеена серпянка в три ряда, с нахлестом + швы ГКЛ на стыках тоже с серпянкой - потом отшпатлевано Фугеном первый раз...Кое где видно сетку, кое где появилисьтрещинки (на фото с сотика сложно - но можно разглядеть). Трещины не на стыках, а просто как будто бы я с консистенцией не угадал.Теперь еще раз буду выводить Фугеном а потом финишно Силойте (потому как белая, растирается в ноль и живет долго).Стоит ли еще раз всплошь покрыть серпянкой? На всякий...Стоит ли перед Силойте наклеить строительный бинт на ПВА?
Всем здравствуйте.Прошу подсказать про зашивание труб отопления. Недавно во всем доме меняли батареи, слив, палатенчик и сами трубы отопления.Стены между кухней и залом нет и трубы от батарей оказались как раз рядом (ок. 40 см др. от др.). Хочу их обшить ГКЛ и между этими коробами сделать полочки из стекла.Так вот, сам вопрос...Нужно ли красить новые трубы или еще чем-либо обрабатывать, если я их зашиваю в короб?
Изменено пользователем egoz
материал труб какой
материал труб какой
материал - металл, какой именно специально не спрашивал, но по цвету видно что которая в зале стального цвета вроде, а та, которая кухонная вроде черного цвета или что-то близкое, но обе с таким ржавым вроде налетом. т.к. если потереть пальцами на них остается грязь как от ржавчины.могу только сказать что которая в зале идет она на 30мм, а кухонная на 20мм и в ванной комнате тоже 20мм проходит и тоже вроде черного цвета Изменено пользователем egoz
тогда красить трубы надо, краской на основе растворителей раз они новые, но на горячею их лучше не красить и себя потравите и краска может не пристатьв дальнейшем надеть на них типа энергофлекса, (трубки из утеплителя разрезанного вдоль) все стыки по идеи должны быть обслуживаемые, если дадут течь то придется ломать гкл короб частично
Sano
спасибо за совет. а какую роль играет этот энергофлекс?
теплоизоляция, без неё трубы будут обогревать замкнутые пространства, при сильно горячих трубах для гкл это не очень хорошо, треснет на всех стыках сразу
Sano
еще раз спасибо за консультацию.
но вот у меня в связи с этими трубами в коробах проблемка.
дело в том что я начал тут спрашивать это все уже после того как собрал каркас вокруз обеих труб из профила 27*28.
каркас размерами 12*12 см и подлезть кисточкой со всех сторон не представляется возможным, кроме как демонтировать весь каркас.
в связи с этим вопрос: на сколько критично оставлять трубы как есть, не утепленные и не покрашенные. кроме того что на стыках потрескается. и можно ли, если оставить как есть, против растрескивания на стыках/углах применить серпянку, поможет ли?
просто так не охото демонтировать каркас :(
ну раз не покрасили, тогда фиг с ним, изоляцию можно одеть, там сложного нет ничего
Sano
приветствую. подскажите пожалуйста, нужны ли поперечены между профилями.
на фото кухня. длина профиля 2.14 м. расстояние между профилями делаю 40 см. расстояние между подвесами 60 см.
1 фото - вид из зала.
2 фото - вид от окна кухни к стене санузла
3 фото - вид снизу, от пола
если шаг 40 то перекладины не нужны, только на стыках листов, но у вас 2.14 значит лист целиком будите ставить
Sano
а вот еще вопрос можно. про коридор/прихожую.
ширина почти 1,14 м.
длина 3 м.
как лучше/практичней сделать каркас:
1. пустить 1 профиль 60*27 посередине по длине и поперечену на стыке двух листов ГКЛ
2. через 40 см. или 60 см. попречены соответственно по ширине, т.е. поперек длины.
Нужны ли в первом и втором случае подвесы?
профили поперек через 50см, по середине подвес
еще можно уточнить. как я понял профиль 60*27, в местах стыков (вставления) с профилем по периметру 28*27, надо прикручивать.а вот сам ГКЛ надо ли прикручивать к профилю 28*27. как я понял однозначного мнения нет, а что говорит практика?
мнения нет, но есть документация что такое соединение допустимопрактика лично мне говорит что прикручивать надо, вот если делать независимый от стен потолок тогда не прикручивать
Sano
приветствую. наконец-то доделал ниши под карнизы в кухне и в зале + каркас потолка в кухне и прихожей.
+ сделал каркас короба по периметру который в зале (где будет подсветка).
сейчас надо делать решетку основного потолка.
его размеры длина 480 см, ширина 320 см, там где есть короб по периметру + есть место примерно 210 см диной где короба нет и там ширина 360 см.
думаю основной профиль пускать по длине + крепление ГКЛ тоже вдоль зала... по длине, поперечины (несущий вроде называется) по ширине + крабы.
в связи с чем несколько вопросов:
1. подвесы крепятся только на основных профилях? нужны ли на поперечины?
1.1. на каком расстоянии первый подвес от короба и через какое расстояние далее? По техн Кнауф в зависимости от нагрузки до 100 см (в таком случае как узнать эту самую нагрузку?)
2. основные профиля крепятся через 60 см друг от друга (по центрам).
2.1. на каком расстоянии крепится первый профиль от края короба/от стены?
3. поперечины (несущие профиля) крепятся на каком расстоянии друг от друга?
3.1 на каком расстоянии крепится первая поперечина от края короба/стены?
4. т.к. буду основной профиль крепить по длине потолка (480 см), его придется наращивать специальными удлинителями?
4.1. отразится ли это как-нить на качестве каркаса?
4.2. нужно ли в местах удлинения профиля устанавливать в потолок дополнительные подвесы?
Вспомнил еще вопрос.
Нужно ли в местах крепления профиля 27*28 на короб, который по периметру зала, крепить его помимо крепежа снаружи в стойки каркаса короба через расстояние 30см (по центрам), еще и изнутри короба, чтоб притянуть его к ГКЛ?
egoz
короб есть осталось одоуровневый потолок прикрутить к нему, так вот здесь уже есть про это https://homemasters.ru/....um=28&pos=4 и есть просто
https://homemasters.ru/...php?album=23
единственно сейчас шаг профилей по центрам лучше 40см
нет, куда их там лепить, там и так расстояние 34см между профилями
метр это далеко, 50-70см или просто распределяем по всей длине профиля через равные отрезки
уже через 40, хотя 60см остается в действие но и профиль нужен нормальный и поперечен по чаще в виде решетки
40см это очевидно :) а потом именно по центрам профилей, т.е. последний профиль должен быть по центру через 120см и дальше расклад для следующего листа
на стыках листов они идут при раскладе через 40см
и на стыках и примерно через 50см при раскладе 60см и в виде решетки
удлинитель фуфло, на ссылке есть как срастить профиля
для заводского фуфло даже обязательно
конечно
а лучше гляньте ссылки, специально там все показал, чтоб не было вопросов ;)
Sano спасибо большое. как всегда все четко, ясно и по теме.
подитожу Ваш ответ...
крепим основные через 40см по центрам
поперечены, при таком крепеже основных, только на стыках КГЛ
соединение/удлинение профилей между собой как на фото - а на какое расстояние лучше вставлять один в другой?
подвесы через 50см
я вот думаю, выкладывать ли тут что у меня получится в итоге :rolleyes:
