ГКЛ-потолок и спортивная стенка
Подскажите, как установить спортивную стенку в комнате.Потолок обшит ГКЛ. Стенка распирается между полом и потолком.Как надежно и без последствий для ГКЛ-потолка установить спортивную стенку? В случае демонтажа последней как ликвидировать следы на потолке?
Привет,Тоже столкнулся с такой проблемой, собираюсь поставить детский спорткомплекс.Я планирую делать так: на этапе сборки каркаса наращу потолок в тех местах, где спорткомплекс будет упираться в потолок. Нарастить можно, например, 40-й или 50-й доской. После этого собираем потолок, засверливаем отверстия, диаметром чуть больше, чем стоечные трубы лестницы, распираем лестницу между полом и доской на потолке.Закрыть отверстия можно специальными шайбами, посмотрите в сантехнических магазинах. Пластиковые такие, они с разрезом и защелкой. Смотрятся симпатично :).Как скрыть дырки в случае демонтажа - вопрос, конечно, интересный. В голову приходит тока сделать вставки в отверстия из ГКЛ, как-то их вклеивать, потом шпаклевать и красить.
Хорошее дело, когда стенка уже имеется :) Дело в том, что потолок уже смонтирован :( Закладные уже не сделать. Как в этом случае посоветуете?
я думаю, что вариант только один.... вырезать в потолке отверстия и распиреть стенку между потолочной плитой и поломлибо может можно придумать какую нибудь Г-образную конструкцию, чтоб закрепить стенку на стене...
Изменено пользователем Toxa
Да, думал об этом, но конструкция стенки не позволяет - вот...Она распирается в 4 точках по принципу рычага - конда виснешь на турнике нагрузка идет на потолок.
Сталкивался с такой проблемой. У мну точно такой спорт уголок. Я детектором нашел где находятся каркас и между ним высверлил отверстия на D-64, в них вставил второпластовые бочонки (изготовили на заказ, диаметром 62 мм и высотой, чтоб чуть выступали), зазоры замазал силиконовым герметиком. Теперь спорт-уголок расперт между полом и потолком, через эти вставки. Ужо 1,5 года полет пока нормальный.
Можно поподробнее про бочонки, если можно рисунок, фото.
