Менять ли проводку в новой строящейся однушке?
Короче на ванну 3х2,5мм
Значит с проводами закончили. Остаётся защитная аппаратура...
Сегодня прихватил с собой штанген в строящуюся квартиру, замерял провод.
Который на розетки 1,20мм, на плиту - 2,60мм.
Если по формуле:
диаметр провода в квадрате на 0,785 умножай
То получается:
на розетки и выключатели света: (1,2 х 1,2) х 0,785 = 1,1304
на электрическую плиту: (2,6 х 2,6) х 0,785 = 5,3066
Объясните теперь мне неразумному что данные величины означают? :rolleyes:
Проверь измерения,скорее всего 1,2 мм и 2.6 мм. :blink: Тогда и нормальные величины получатся.
Точно, тупанул не хило :)Конечно вы правы, я исправил.Получается 1,13 и 5,3 квадратных милиметра? Мдя, до 1,5 и 6,0 чутка не дотягивает.
Раздобыл схемки от застройщика.Тока что-то схема проводки не очень информативна :(post-6328-1229670119_thumb.jpgpost-6328-1229670123_thumb.jpgЧто нить можно сказать взглянув на это?и щиток до кучиpost-6328-1229670246_thumb.jpg
Почему не информативна всё из неё ясно и понятно вводной - узо на 100мА (типа от пожара :) ) - счетчик - шины питания потребителей - всё шлейфами в чем непонимание???собираешься всё переделать ка я понимаю???
Хата моя. Почему, квартира эта. Просто вот тут: https://homemasters.ru/...hke/?p=47991   схема повёрнута на 90 градусов по часовой... Или несостыковка в смысле по маршруту прокладки кабелей? А про непонимание... Группы не подписаны... Интуитивно понятно что куда, но реально схема не совсем корректная по моему мнению. Видел и попонятнее (и группы и сечение проводов и т.д.).
трёшка старая родительская.однушка в долёвке строится, в фирме-долгострое...
1 автомат - освещение2 автомат - силовая сеть3 автомат - эл.плита4 автомат - бойлерЕщё общий автомат...Ну и УЗО куда надо...
вводной (счетчик) свет, узокухня 2шт по 16 + плита, комната , узо и 16А санузел
так он по минимуму полный :) -------------------------узо - автомат (санузел)вводной - счетчик<------- автомат (свет)-------------------------узо--2 автомата (кухня)--------------------------------автомат (комната)--------------------------------автомат (плита)рисовалки любимой под рукой нет :D
Я имею в виду по типу:------автомат 16A - УЗО ___А - кабель 3х2,5 - санузелТипа так :) А то поставить можно много чего, но либо не будет срабатывать когда надо, либо наоборот...
а не хочешь сам нарисовать щиток и подписать (вроде и по проводам и по всему прошлись) ну а тут тебе автограф типа "утвердям" поставим :)
Ну, тогда дабы услышать критику рисую так сказать по простому:post-6328-1233301588_thumb.jpg--- Вводной автомат 63А1 - Комната - 3х2,5 - Автомат 16А2 - Санузел - 3х4,0 - Автомат 16А + УЗО 16А3 - Эл.плита - 3х4,0 - Автомат 25А4 - Кухня 1 - 3х2,5 - Автомат 16А + \ УЗО5 - Кухня 2 - 3х2,5 - Автомат 16А + / 16А6 - Освещение - 3х1,5 - Автомат 16А------------------------------------------------------------Готов выслушать где ошибки.1. На санузел 3х4 нормально или много?2. Каждый кабель от щитка тянуть или можно где-то общий до распредкоробки а оттуда разделять (например в комнату до комнаты 3х2,5 или 3х4 а потом 2 ветки на разные стороны комнаты)?3. На кухню то что розетки может на 1 автомат всё посадить, а то одна ветка по "нижней" стене практически не нагружена вообще будет.
не будь ленивым нарисуй схему щитка (с автоматами) потом всегда пригодитсяна санузел 3*2,5 больше не надо, а вот на плиту я бы посоветовал кинуть 3*6 (на вырост) чтобы потом не было мучительно больно..... :D на розетки кухни и комнаты поставь узо на 63А 30мАа по предложенному на кухню узо не меньше 32А
--- Вводной автомат 63А1 - Комната - 3х2,5 - Автомат 63А 30мА2 - Санузел - 3х2,5 - Автомат 16А + УЗО 16А3 - Эл.плита - 3х6,0 - Автомат 25А4 - Кухня 1 - 3х2,5 - Автомат 16А + \ УЗО5 - Кухня 2 - 3х2,5 - Автомат 16А + / 63А 30мА6 - Освещение - 3х1,5 - Автомат 16А------------------------------------------------------Типа так?В чём бы мне щиток нарисовать и примерно как рисунок будет выглядеть? Я бы нарисовал, но в чём и как...
