Хочу убрать канализационный стояк
Живу на 5 этаже (наверху чердак, куда и выходит воздух из трубы) и я бы хотел убрать канализационный стояк, который у меня чуть ли не посередине кухни. Мне посоветовали поставить КЛАПАН ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ.Вопрос заключается вот в чем:1) Эти клапаны все разные, как правильно подобрать их учитывая 5 этаж? 2) Кто ставил такое чудо себе в квартиру? Есть ли запах канализации?Спасибо за ответы!
Вы представляете какой запашок будет у Вас в квартире, если этот клапан выйдет из строя?
А если не выйдет, то освободится стена от этой трубы посередине кухни.А сколько срок службы и какая гарантия на этот клапан?
Изменено пользователем Rena
  • 6 месяцев спустя...
Игорь Марченко
Уважаемый не рискуйте а то задохнетесь лучше вот как зделать .Придумайте как эту вывести на улицу можно взять тонкую трубу и вывести ее через стену на улицу
чаще всего не можно, гидрозатворы будет срывать
Не надо клапан в кухню. Выйдет из строя - полный газенваген получится.
egoiste85
Rena ничего страшного не будет, уже больше 2 лет стоит и нормально, не надо бояться!
различаются они тока по диаметру, есть 50, есть 110, ставить надо как можно выше, то есть в самой верхней точке!
В верхней точке - это под потолком что ли? Так труба все равно на месте останется. :)
Rena !
Ваше пожелание - НЕЗАКОННО !!! Фановый стояк демонтировать -ЗАПРЕЩЕНО.
Караеться судебным решением возвратить ВСЁ в исходное положение-и именно вывод фанового стояка НА КРЫШУ
Читайте СНиП 2.04.01-85
17.19. Не допускается соединять вытяжную часть канализационных стояков с вентиляционными системами и дымоходами.
17.20. Диаметр вытяжной части канализационного стояка должен быть равен диаметру сточной части стояка. Допускается объединять поверху одной вытяжной частью несколько канализационных стояков. Диаметр вытяжного стояка для группы объединенных канализационных стояков, а также диаметры участков сборного вентиляционного трубопровода, объединяющего канализационные стояки, следует принимать согласно пп. 18.6 и 18.10. Сборный вентиляционный трубопровод, объединяющий вверху канализационные стояки, надлежит предусматривать с уклоном 0,01 в сторону стояков.
17.21. При расходах сточных вод по канализационному стояку свыше указанных в табл. 8 следует предусматривать устройство дополнительного вентиляционного стояка, присоединяемого к канализационному стояку через один этаж. Диаметр дополнительного вентиляционного стояка следует принимать на один размер меньше диаметра канализационного стояка.
Присоединение дополнительного вентиляционного стояка к канализационному следует предусматривать снизу ниже последнего нижнего прибора или сверху - к направленному вверх отростку косого тройника, устанавливаемого на канализационном стояке выше бортов санитарно-технических приборов или ревизий, расположенных на данном этаже.
P/S В силу производственной необходимости имею доступ к инету только на выходных....коМММандироффффка...однако..... Уренгой, бл.....
вам может и ничего не будет
а вот на месте соседей,за такие дела,обиделся бы сильно :angry:
Жили на 4-ом этаже, сосед с пятого поставил себе такой клапан. Ему хорошо было, а мы и третий этаж задохнулись. После 3-х месяцев разговоров ЖЭК пригрозил не детским штрафом - демонтировал этот клапан и вернул трубу.PS. Гадрозатворы не срывало, на то он и клапан, а вот вонь наши гидрозатворы (на приличных унитазах) не держали...
Изменено пользователем Turist
Значит таки срывало?
  • 2 месяца спустя...
Подскажите люди добрые! Частный дом, один этаж, канализация планируется в выгребную яму. Систему планировал без стояка, вентиляции нет. будет ли срывать гидрозатворы? длина до ямы метров 25. Схему прикрепил.
