Отделка бортика полки двухуровнего потолка
glserg
Ну нагородил, конечно не плохо, но по моему для этого слишком лишнее. Родная схема полки с бортиком для подсветки есть и остальное излишки. Ты ж не будешь на ней висеть, а родная схема выдержит и неоновые трубки а LED и подавно с контролерами и БП.
Попробую сделать рекламу своей конструкции.Эта конструкция отличается кроме "излишней крепости" ещё и универсальностью, благодаря которой простым смешением профиля ПС мы получаем из двухуровнего потолка с подсветкой - трёхуровневый с подсветкой.Практически ничего не меняя, добавляем зеркальное расположение конструкции и получаем потолок с двухсторонней подсветкой.Благодаря заложеному профилю ПС увеличивается и одновремено усиливается бортик полки потолка. Если заменить ПС профиль на ПН-профиль для криволинейных перегородок (см. здесь), то не меняя схемы конструкции, мы получаем возможность создать криволинейный двух(трёх)уровневый потолок, с одно(двух)сторонней подсветкой. Заложеный ПС или ПН профиль жёстко задаёт фиксированный размер ниши для светоисточника, что является дополнительным удобством при создании криволинейных потолков.В общем все плюсы я навскидку не могу вспомнить и описать, так что пока то что есть.
batylin ilya
Я не рекламатор, но и от твоего способа не отказываюсь, возможно он пригодится в др. интерьерных решениях.
вариант, многодельный, требует наличие разного профиля, но вариант
На мой взгляд проще было вставить вертикальные ПП в горизонтальные ПП, оно и жестче будет. Я у себя так крепил, и к черновому потолку тоже крепил куски ПП вместо ПНа ( получается крепление профилей по двум стенкам, а не к одной - и на много жестче). У себя делал потолок, решил проверить все профиля на прочность - натянул нитку на 3мм ниже профилей и подтягивался по паре раз на каждом профиле, в итоге все без изменений ( правда веса во мне всего около 60 кг, но всеже больше чем лист ГКЛ) :P
Прочитав твой пост, делаю сейчас именно так. Минимум геморроя с различным выкраиванием профилей, через что я уже проходил раньше, когда полку собирал. Позже сфоткаю.
victiriy
Здравствуйте!Подскажите, как правильно выровнять потолок, при замерах гидроуровнем выяснилось, что одна сторона комнаты выше на 3см чем другая. Мы решили сделать подиум отступив по 40 см от каждой стены, набили направляющие на стену, начертили на потолке прямые линии соединив все углы, решили что углы будут не острыми а полукруглые, т.е в центре получился почти овал. Дальше стали набивать на потолок надрезанную направляющую по форме полукруга. Вопрос заключается в том, когда мы набьем направляющие для подиума на потолок, нам необходимо будет прикреплять к ним куски профиля, которые снизу тоже будут скреплены направляющей, как правильно вымерить длину профиля, если с одной стороны отступ на стене от потолка до направляющей 14см, а на противоположной стене 17см? В центре овала, тоже будем обшивать гипсокартонном.
Не совсем понятен порядок монтажа. К профилю ПН на потолке сразу крепим КГЛ и только потом ПС и все остальное? Поясните плз.
Какой каркас будем сооружать, двухуровневый с подсветкой, двухуровневый с двухсторонней подсветкой или ещё какой?
Каркас будет двухуровневый с односторонней подсветкой, криволинейный Изменено пользователем Paliks
  • 4 месяца спустя...
Интересует например как вы отделываете сам бортик ?
а что если на бортик L-ку пластиковую надеть, а потом стык пластика и гипсокартона подшпатлевать? хотя я б все таки молдингом воспользовался
nabla
Пластик с шпаклёвкой может не прижиться...
Я делал немного по другому. Торец бортика это 40х10мм МДФ наличник, приклеенный и вышкуренный к второму уровню...
Фото прилагается...
Просто потолок у меня опущен по минимому, а резать такие полоски из ГКЛ мне показалось гимором и тут осенило...
Аккуратненько, но мне не подойдет - второй уровень у меня 170 мм в высоту, соответственно бортик будет минимум 100 мм. Молдинг думаю подобрать будет легче подходящей ширины, чем мдф
nabla
А зачем так низко опускать?! У меня например разница между первыи и вторым уровнем всего 8 см...
Из-за особенностей конструкции дома там на стене вверху выступ. Из-за него со вторым уровнем и затеялся.post-38020-1295502279_thumb.png
Это наверное эконом-профиль - есть же такой.по прейскуранту и ценнику 28х27 продают повсеместно (у нас).
на днях тоже профиль покупалразмеры не совпадают, тоже как на фотовообще гамно стали производить :angry:
nabla, выступ лучше вообще ГК закрыть, чтобы стыка на ступеньке не было.
И потом, мало вероятно, что он в уровне.
А широкий молдинг, можно из узких набрать.
на этой стене у меня еще и окно, если пустить гкл под порожком, он в пластик упрется. там, думаю, со стыком еще хуже будет
Я понял, но над окном порожек переходит в откос:post-38020-1295588292_thumb.pngТ.е. лист, пущенный под откосом упрется в оконную раму.
