Терморегулятор
2olegopHrenсо шкалой какая-то то там :unsure:
olegopHren
извиняюсь за офф-топ, но как он работает?
вверх/вниз по косяку не влияет?
юристо грандо дилетанто в строительстве-ма:)
Изменено пользователем asket32420
КАК ЭТО РАБОТАЕТКаков же принцип работы этого устройства? Все просто: он основан на свойстве веществ увеличивать свой объем при нагревании и уменьшать его при охлаждении.Обычно внутри современного терморегулятора, а точнее — в маленькой запаянной колбе с гофрированными стенками, называемой сильфоном, находится чувствительная к температуре жидкость. Она реагирует на любые изменения температуры воздуха в комнате. Если температура становится ниже той, что установлена на шкале, объем жидкости уменьшается, а сам сильфон, похожий на гармошку, сжимается и перемещает шток клапана, увеличивая количество проходящей через радиатор горячей воды. При этом температура воздуха в помещении повышается. И наоборот, когда температура воздуха в помещении становится выше заданной, вещество в сильфоне увеличивается в объеме, перемещая шток клапана в другую сторону. В радиатор начинает поступать меньше воды и температура в комнате снижается.Очень просто, а главное — все происходит само собой и даже без использования электрической энергии.Ввиду своего незамысловатого устройства, радиаторный терморегулятор не требует никакого профилактического обслуживания. Составляющие его детали долговечны и не нуждаются в специальном уходе или периодической замене.Теперь скажем несколько слов о разновидностях терморегуляторов. Помимо самой простой модификации, которая крепится на трубе и настраивается на желаемую температуру с помощью расположенной на ней рукоятки, бывают разновидности с выносным датчиком температуры, с дистанционным управлением и даже программируемые.Как этим пользоваться? Надежен ли этот прибор? Не лучше ли поставить обычный вентиль или вообще без них, по старинке. Вот типичные вопросы, которые задают себе владельцы загородных домов и городских квартир. Сразу скажем: "Да, надежен!". Миф о том, что качество воды в системах отопления делает невозможным их использование, отметается (если у Вас в воде грязь, песок, то обычные вентили не смогут нормально работать).Итак, Вы купили для пробы один в спальню, где для Вас желаемая температура + 19°С. После его установки (заметим, что терморегулятор устанавливается, как и обычный вентиль, не требующий никакого источника питания), нужно установить его на желаемую температуру.Начнем с того, что закроем все окна и двери, исключив утечку тепла. Повернем ручку терморегулятора вправо, до его полного открытия (радиатор работает на полную мощность).По комнатному термометру ждем, когда температура в комнате достигнет превышения желаемой на несколько градусов. После этого закрываем радиатор, повернув до упора влево (в радиатор не поступает вода). Воздух в помещении постепенно остывает. Через некоторое время настенный градусник показывает + 19°С. Начинаем медленно вращать ручку регулятора влево, внимательно прислушиваясь. В каком-то положение ручки, терморегулятор откроется, в радиатор начнет поступать вода. В этот момент мы услышим шум воды в трубе, и корпус терморегулятора начнет быстро нагреваться. Мы нашли искомое положение ручки терморегулятора. Если в комнате есть другие батареи с терморегулятором, такие же манипуляции проделать сразу же и на нем. Больше никаких регулировок не нужно. Смело открывайте окно, или форточку. Температура в помещении будет всегда поддерживаться стабильно с точностью до +/- 1°С. В нашем случае +19°С. К хорошему быстро привыкаешь и мы уверены, что вскоре все Ваши "апартаменты" будут оборудованы этими чуткими и надежными устройствами.
последний вопрос, то есть 4 штучки:1.регулятор сертифицирован?2.сами использовали? 3.сколько средний по наворотам (не просто и опять же без всяких пультов управления) стоит примерно?4.на теплоснабжение дома не влияет? ну по стояку вверх/вниз?заранее благодарен :)
последний вопрос, то есть 4 штучки:1.регулятор сертифицирован?4.на теплоснабжение дома не влияет? ну по стояку вверх/вниз?
1. А что, разве это необходимо? А простой водопроводный вентиль, который Вы покупаете в магазине сертифицирован?4. Чтобы не влиял, должна быть или двухтрубная система отопления (когда каждый отопительный прибор подключается своим входом к подающей трубе, а выходом к "обратке" непосредственно), или же, в случае однотрубной системы (радиаторы соединены последовательно), необходимо наличие байпаса (трубы с проходным сечением, как правило на 1 размер меньше, чем у трубы стояка, подключённой параллельно радиатору), который и позволяет изменять количество проходящего через отопительный прибор в единицу времени теплоносителя не нарушая при этом работу остальной системы (стояка).А ежели Вы "впендюрите" такой терморегулятор (равно как и обычный вентиль) в "однотрубку" без байпаса, то, без сомнения, он у Вас будет регулировать не только тот радиатор, перед которым установлен, а и весь стояк. :D
2MAN1. вы похоже чрезвычайно смутные представления имеете о сертификации4. спасиб, доходчиво
1. Это правда. Прошу извинить, если высказал глупость. Я, вобщем-то, понимаю, что всякая вещь должна отвечать предъявляемым к ней требованиям и, наверное, сертификация служит для официального подтверждения такого соответствия. Но реальная жизнь наша... Ну неужели же Вы, собираясь купить себе, скажем, утюг, перво-наперво интересуетесь сертифицирован ли он?4. На здоровье! Всегда рад оказаться полезным.
Он (терморегулятор) состоит из двух частей. Та что со шкалой - термостатическая головка, та которая металлическая - термостатический клапан.Термостатическая головка стоит жидкостная - 500 р., восковая - 400 р. У вас похоже жидкостная. Термостатический клапан стоит порядка 400 р., но это тот, у которого один выход. У вас же с двумя - наверное подороже.А там кстати тёплого пола нет? А то конструкция получается странная для регулирования батареи. Ведь выходов два. Судя по всему головка перекрывает выход через левую трубку, а через правую постоянно может уходить вода. Следовательно, через батарею будет всегда проходить полный поток, а вот через левую трубку - в зависимости от температуры. Поэтому с этим делом нужно разобраться более тщательно... Изменено пользователем Igor2005
