Побелка потолка известью
Nataligaman
Срочно нужен совет! Завтра утром приходит парень белить потолок в кухне известью. Потолок уже отшпатлеван( кусочками). 3 раза побелен известью, но все равно проступают пятна: и желтые и от шпатлевки. Что делать? Что можно добавить в известь? Можно ли сделать смесь известь+водоэмульсионка? Если да, то в какой пропорции?
Что делать?
белить дальше, 3слоя это только начало на частично шпаклеванном потолке
нет, смешать их конечно можно только коктель такой больше вреда сделает
Nataligaman
Cпасибо! А можно сделать известковый раствор погуще? Какой консистенции он должен быть? Как ее проверить? А соль добавлять?
белите то чем, если пылесосом то густой не протолкнёт, а если кистью валиком то можно гущесоль ни когда не добавлял, так что не знаю зачем она нужнавот синьку добавляли чтоб потолок не желтил а отдавал чистым ультрамарином, как чистое солнечное небо :)
Nataligaman
Белим валиком.А м.б. перед побелкой пройтись белизной? Будет результат?
белизна по моему хлорный отбеливатель, интересно какой результат он даст на известке :)
Nataligaman
Это значит - нет?
это значит что не знаю что из этого выйдет, вы уже нанесли несколько слоёв, обычно с желтизной борются на этапе подготовки поверхности
соль добавлять?
соль или молоко добавляют,что бы стены не оставляли следов на одежде и руках :D
мы для этого КМЦ добавляли и получалась клеевая побелка
  • 7 лет спустя...
Подскажите, чтобы "освежить" потолок новой побелкой нужно ли снимать старый слой (побелка)? И если есть пятна их удалять до побелки или все равна закрасятся?
Если слой бобелки не слишком толстый можно пыльнуть прям так. Только избегать потёков - ни то привет пузыри.
Смотря что за пятна. Лучше удалить. Есть такие пятна, которые не то что побелкой, шпатлёвкой с краской не закрашиваются.
Побелка такая  вещь что лучше снять
