Полка около окна
клопа можно взять с сверлом на конце, в отверстие в подвесе попадать не нужно, нужно свое сделать где то между уже готовых-заводскихвместо подвеса можно использовать полоску из жести или профиля на манер заводского подвеса, если кто то не уверен что сможет попасть между заводских отверстий на оригинальном подвесе
Так все мучаются, что ли? А если площадь потолка большая или геморройной формы?У меня возник вариант - а если последний несущий профиль будет на растоянии сантиметров 40-45 от стены, чтобы шуруповерт влез, а его уже соединить с CD отрезками UD теми самыми 40 см длиной, и эти отрезки уже подвесить на уши, по одному на отрезок? Тогда подвес будет развернут другой стороной, на 90 град, и его будет закрепить сразу проще. Или так не делают?На фотке - голубой - это направляющий, зеленый - несущий, фиолетовое - подвесы. Оси шурупов для этих подвесов в данном случае будут парарллельны несущим длинным профилям.
а с чего взяли, такие фокусы мне всего пару раз приходилось делать, к тому же есть другие варианты, этот случай только если профиль должен быть именно так установлен и сдвигать его нельзя
вот ваш вариант и есть геморой по кол-ву времени затраченного на него, пока вы лепите ещё 4 доп подвеса к тому времени можно просвелить три отверстия(не китайским сверлом) и закрутить клопыи к тому же если сдвинете профиль на 40-45см шуроповёрт и так влезет чтоб закрутить подвес с обратной сторонынаш шурик макитовский влезает в расстояние в 20-22см а под наклоном можно и меньшеи ко всему прочему я ещё не предлагал вам угловые насадки на шурик, там и 5-8см не вопроса чтоб не мучатся удерживая профиль то цепляем его к подвесу инструментом джабка (поиск по форуму) или по научному -фиксатор с зажимом-на крайняк обычными пассатижами удерживаем
Зацените прогресс. Листы по 2,8 м длиной, почти три полных листа ушло. Сейчас, я так понимаю, надо шпаклевать и красить финишно, и только потом полку делать?
дела идутшпаклевать и красить но не финишно а для грунтовки на первый слой
Не понял, сорри? Заделать швы, саморезы, выровнять в ноль, отгрунтовать и отшпаклевать первый раз, и потом полку? А финишно только после полки?
зашпаклевали всё как хотели , покрасили на первый разприкрутили полку и к ней борт, зашпаклевали, сделали все что хотели, и покрасили полкузатем красим всё полностью , затем подключаем всё что будет электрическое, думаю уместно будет напомнить что шлифуем всё с лампой переноской и после первой покраски с ней же просматриваем потолок, чтоб потом когда повесите люстру(боковое освещение) небыло ахов вздохов что потолок весь в буграх и швы видно лампочка что на фотке близко к потолку как раз и даёт сейчас боковое освещение но только вокруг себя, переноска поможет весь потолок осмотреть(вариант без поклейки обоев ессно)
Понял, спасибо!! Кстати, вопрос - как вешать лампу к регипсу потом? Чем крепить?
под люстру заранее делаются закладные или крючок если ни чего не сделано то длинный бур и анкер нужной длинны поможет, прямо сквозь гкл в бетонную плиту сверлим под анкер
Отверстие я сделаю, но от регипса до бетона порядка 8 см - как я туда потом анкер засуну? И какой именно нужен?
Расстояние то не большое, шпильку можно.
Какую шпильку, какой именно анкер? :) Коллеги, спасайте, а то я в панику впадать начинаю, что неправильно сделал...
Шпилька это прут весь такой в резьбе, продается разных размеров и разной длины. Просверливаешь отверстие через гипс в перекрытии, на шпильку дюбель и туда, на обратный конец две гайки и заворачиваешь, лишнее болгаркой, ножовкой отрезать, а потом можешь крюк, можешь кольцо или на гайки, как люстра предусматривает.
Я видел такие пруты, но они под 10 мм в диаметре. Какой нужен для моего случая? Я сомневаюсь, что 10 мм - это ж какой дюбель для его будет и чем тогда сверлить бетон?!
пруты-шпильки разные естьанкера распорные так же крепежа полно всякого разного, без люстры не останетесь :)для начало выбирете люстру а потом крепеж к ней подбирать
Тип люстры уже подобран :) Еще кое-что - в радостном процессе крепления регипса забыл проложить вату. Вопрос - насколько барабанность жестко установленного регипса будет усиливать и передавать звуки от соседей сверху? Просто думаю насчет ваты в остальные комнаты.
