ГКЛ в ванной
Bocha
Делаем ремонт в ванной. Решили стояк закрыть гипроком (коробом 35 на 45 см) и в одном углу 2 листа на Перлфикс посадить. В целом технология ясна, но вот отсалось пара вопросов.1 При монтаже ГКЛ как по каркасу так и на клей необходимо ли оставлять зазоры между ГКЛ и полом?, стеной?, потолком? если надо то какие и чем их потом замазывать?2 Изначально планирую закрыть стояк одним слоем ГКЛ, имеет ли смысл делать второй (облицовка потом плитка) или хватит одного3 Нужно ли обрабатывать чем-либо ГКЛ с внутренней стороны короба закрывающего стояк, возможен ведь конденсат или достаточно будет вентиляции. (ГКЛ- водостойкий Gyproc)4 Как себя ведет ГКЛ на Перлфиксе в ванной, нужно ли его дополнительно привинчивать (облицовка будет плитка)Заранее благодарен за ответы
Между полом и ГКЛ - обязательно. Стена и потолок - не надо.
Одного, более чем достаточно
Никогда, ничем не обрабатывал. Но если есть сомнения, приколи на кнопки полиэтилен.
Ну если все грамотно сделать, от каркасного способа, ничем не будет отличаться
Так все же если между полом и ГКЛ будет зазор, чем его замазывать. Плитку ведь потом вплотную к полу класть
Вот и ответ :) Ничем не надо замазывать. Плитку кладем до пола, как обычно. Просто за плиткой, останется зазор в 1 см.
А между напольной и настенной плиткой снаружи чем затирать, обычная затирка ведь потрескается со временем? :unsure:
Bocha
А почему она должна трескаться ? :unsure:
Скажите, а как лучше сделать, сначала плитку на пол и на нее металический профиль крепить или сначала направляющий профиль на полу смонтировать и к нему уже рядом плитку на пол класть вплотную :huh:
Абсолютно никакой разницы. Как удобно, так и делаем
Разница есть, крепить профиль к плитке та ещё работа, одно только аккуратное сверления чтоб плитка не треснула времени убивает да и весь последущий монтаж плитку может так загадить..., плитку на пол лучше ложить когда почти все сделано меньше хлопот её очищать :)
Верный показатель брака в работе плиточника.
Вот поэтому и написал:
;) ЗЫ Маленький совет:Что бы плитка не трескалась от сверления, прибивайте тот же профиль в стыки между керамикой. Изменено пользователем Mak$
Валена
_ А я всегда сперва плитку, а затем гипс. Не знаю, правильно или нет, но я так считаю. Конструкция гипрока должна быть разборная для последующих ремонтов, для возможности снять плату, вставить пару розеток или усиление для полок и обратно поставить. Вот как-раз сейчас вызвали с протечкой к соседу снизу от дождя. У моего клиента всё сухо, а этажом ниже сырые пятна. За 1 час 40 минут вскрыл стену, нашёл негерметичную трубу с крыши от накопительного бойлера, исправил и заремонтировал обратно с покраской стены. А если бы гипс стоял в полу и нижняя конструкция пряталась под уровнем керамики? А сверлю разные поверхности разным инструментом. Есть дрель по металлу, по керамике и патишон по бетону. Никаких проблем просверлить отверстие в плитке даже в сантиметре от угла. Всё, правда, пришло с опытом и подборкой. Удачи! B)
Я конечно понимаю что каждый делает по своему но для меня это новость, т.е. я сначало выкладываю плитку и только затем строю гкл конструкции, вешаю потолок шпаклюю-крашу и при этом сверлю пару сотен отверстий в плиткеДля меня такой вариант подходит(так и делаем) все гкл конструкции, вся разводка-проводка с примеркой по месту сантех оборудования и прикидкой различных шкафчиков-лампочек, потолок и тот загрунтован остается последнии слои краски, плитка на стены с возможной установкой ванны, уборка последнего мусора и плитка на пол, закрываем пол картонками и монтаж и доделка всего остального... и ни каких тебе сколов царапин на плитке, ни грязных швов и всей остальной грязи, ни дурацкого сверления плитки (у нас самих с этим проблем нет) т.к. при монтаже профиля мы бурим прямо сквозь него и это намного быстрее чем сквозь плитку, ткнул в любое место и отверстие за 15сек готовоВырезать кусок гкл любого размера из стены для замены не сложно, но я не считаю что гкл конструкция должна быть разборной максимум что останется от полной разборки это каркас и фрагменты гкл, саморезы и те не все остануться, в большенстве случаев гкл идет на выброс так как сидеть и счищать с него слои краски-шпаклевки-клея сомнительное удовольствие. Вот такой у нас спор только у каждого своя истина :D:beer:
Валена
_ Да. Это надо начинать с самого начала. Иначе мы просто не поймём друг-друга. Например, "при монтаже профиля мы бурим прямо сквозь него и это намного быстрее чем сквозь плитку". Так и через плитку бурится через профиль, тем более, если бурить в швы. И счищать слои краски-шпаклёвки не нужно. Оно-же всё становится на своё место. Прикрутил, прошёлся гипсовой - фен - бумага на финишной - фен - финишная вторым слоем - фен - подмазки и шкурка - грунтовка - фен - покраска - фен - покраска вторым слоем.
_ А возможно, проблема ещё и в том, что у нас все полы из керамики без стяжки, поэтому конструкция получается слишком глубокая.
_ Вопрос на засыпку. Если мыть полы и вода попадёт под плинтус в конструкцию ГКЛ - куда ей деваться? B)
Начинать с самого начало не нужно :)
Если бурить через профиль в плитку сразу перфом то 100% гарантии нет что с плиткой будет всё ок
И если отвечать на вопрос который выше что же первее -профиль- или -плитка- то у меня однозначный ответ -профиль- вообще не вижу смысла ложить плитку делать финишную работу когда черновой выше крыши
Другое дело если плитка уложена и нужно что то соорудить тогда можно всё аккуратно сделать
Вырезать кусок гкл из центра стены и поставить его обратно так чтоб потом не было видно это любой нормальный отделочник должен уметь но вот специально делать так --Конструкция гипрока должна быть разборная для последующих ремонтов, для возможности снять плату-- для этого как минимум нужно не зашпаклевывать швы а как же быть с финишным покрытием хорошо если краска подобрал колер и покрасил а если обои которые были куплены черт знает когда и таких больше в мире нет, да даже если есть клеить их придется от угла до угла
Если очень нужно что то ремонтировать внутри гкл конструкции то самое лучшее это оставлять ревизию в виде лючка и тому подобного чем замарачиватся с вырезанием гкл
Ответ на засыпку
Если вода попадёт на гкл то ничего ему не будет для этого нужно поливать его нещадно
Ну а если заказчик любитель мыть полы по флотски то можно сделать гидроизоляцию на стыке пол-гкл (а в ванной комнате она и так делается) или еще вариант делать из гвл ему вода непочём.
Еще раз повторю, нет никакой разницы в очередности.Например у нас плиточник, большей частью приходящий. Иногда довольно сложно состыковать по времени его работу и мою (гипсокартон в данном случае).Вот от этого и пляшем. Сначала Г. и потом плитка или сначала плитка, потом Г.Принципиальной разницы нет. Короче как удобно, так и делаем.
Валена
Ответ на засыпкуЕсли вода попадёт на гкл то ничего ему не будет для этого нужно поливать его нещадноНу а если заказчик любитель мыть полы по флотски то можно сделать гидроизоляцию на стыке пол-гкл (а в ванной комнате она и так делается) или еще вариант делать из гвл ему вода непочём.
_ Вы ща будете долго смеяться, но у нас большинство населения моют полы со шланга!!! Даже некоторые русскоязычные. :D _ Пусть каждый кладёт, как считает нужным. Я просто хотел разобраться, почему. Похоже, однозначного ответа на эту темку так и не найти. Значит, оставим эту темку. :beer:
Понял вас :D почему вы так на настаиваете, просто у вас кругом керамика и выбирать не приходитсяТо что у вас полы со шланга поливают... то кто бы мог подумать :) Я же говорил что у каждого своя истина и подход к делу ;) А темку оставим, зачем она нам :beer:
      • 255 ответов
