обязательно ли шпатлевать штукатурку
Гость
1) подскажите, пожалуйста, обязательно ли делать шпатлевку по гипсовой штукатурке, если стены получились ровные и поверхность без дефектов (на стенах будут обои под покраску или просто обои); 2) какую штукатурку использовать в ванной или можно вместо штукатурки использовать плиточный клей? что выгоднее?3) если стена, сложенная из пеноблоков - ровная, обязательно ли ее оштукатуривать перед кладкой плитки или можно класть плитку прямо на огрунтованную поверхность?4) в одном из помещений будут стеновые панели, нужно ли штукатурить стены для поклейки стеновых панелей или можно обойтись без этого?заранее спасибо за ответы :)
Совсем не обязательно. Но стена должна быть действительно подходящего качества для наклейки обоев, а уж тем более обоев под покраску.Да, и не забываем грунтануть стены обойным клеем.
Я не сторонник использования клея в качестве штукатурки. Клей - это клей, штукатурка - это штукатурка.
Клейте прямо на блоки. Только для начала как бы зашпаклюйте плиточным клеем и дать высохнуть. Держаться будет лучше
Если клеить, то стены должны быть почти идеальны.
1 Не обязательно2 На цементной основе, а клей или раствор зависит от толщины слоя (дорого клеем выводить слой толщиной 3-4см)3 да4 точно не ответить(кроме слово -стена- и -панели- данных нет) можно на каркасе панели закрепить
to Makспасибо за ваш ответto Sanoпо поводу третьего вопроса я не поняла, нужно штукатурить или можно класть плитку прямо на пеноблоки?
3 Если стена ровная и не завалена от вертикали то зачем её штукатурить можно прямо на неё плитку ложить
