не работает отопление
Опубликовано (изменено)
подскажите какая правильная разводка post-14205-1226387176_thumb.jpgпо рис 1 не работает греет тока один стоит ли перепаевать на рис 2 ?на первом и втором рисунке подача по верху обратка по низу
Изменено пользователем as_alex
на радиаторах вентили есть? надо стравить воздух и отрегулировать систему (первые прикрыть)
ето для первой схеми или нет?если я переделаю на вторую схему без вентилей греть будет или нет, и ещо по первой схеме не тормозится ли водяной поток (двиг не будет работать в нагрузку?)
для любойтормозиться :) но это нармальная работа главное чтобы не все закрыты были (для этого в конце замыкание системы делают, либо на последнем радиаторе не ставят регулятор)сейчас у тебя насос не продавливает, и вода гоняется как ей легче
Подача - должна быть снизу,обратка - сверху - потому,что - вода заполнит ВСЮ батарею,потом выливается...
не понял помоему при остывании вода опускается вниз
Так у вас система без насоса... :blink:
насос есть но по том как а нарисовал мне греет один радиатор по рис 1 и котел вырубается от перегрева меня интересует испавится ситуация если я перепаяю по второй схеме когда подача будет подаватся в тил радиатора а не в торец???????????????
ну написал же - я сливал систему (месяц назад) при подключении было тоже самое , работали два крайних к котлу радиатора, перекрыл их стали греться остальные - открыл, теперь всё работает
ну так я ж спрашиваю про схему подключения какая из них правильная???????????????
про правильную систему я написал.В моей квартире - первый от котла радиатор в трёх метрах,последний - примерно в двадцати.Все подключены параллельно,ПХВ трубой с дырой 12мм,все одинаково горячие.
нарисуйте пожалуста как у вас (очень надо зима на дворе)
as_alex Схемы у вас отличаются только тем что во второй вы изменяете направления потока теплоносителя в радиаторах на обратное подаче. Т.е. простая переделка на втор. вариант ничего не даст. Тут вам правильно пытались объяснить что вода пойдет по пути наименьшего сопротивления, что вы и наблюдаете, пройдя первый от котла радиатор, она по обратке возвращается в котел, почти не отдав тепло. Вот и причина остановки котла - теплоноситель то вернулся горячий. Если вы даже запустите циркуляц. насос картина не изменится. И опять вам тут правильно советовали - на подачу или обратку(лучше) из радиаторов поставить регулировочные краны (лучше балансировочные), тем самым вы увеличите гидр. сопротивление ближних к котлу радиаторов и теплоноситель будет затекать и в последующие радиаторы.
