Фаза+фаза=фаза?!
Il_co
День добрый. Сильно не бейте, если повтор, но вот в чем проблема. Перестал включаться свет (вчера был - сегодня нет). Начал разбираться. Снял выключатель и увидел: подходит 3-жильный провод. В фазу врезан выключатель, остальные идут вверх. Прозвонил 2 остальных провода. Они светятся. Не как фаза. а чуть тускнее. В чем проблема может быть и как устранить?Заранее благодарен.
Выкрутите лампочки и ещё раз промеряйте,если останется одна фаза вскрывайте распред. коробку.
возьмите тестер и измерьте напряжение относительно любой рабочей розетки - на выключателе (что есть) и на люстре
Выкрутил. Пробником проверил. Все светится. Один провод ярко, остальные два - тускло. Но светятся , сцуки :angry: (пардон)
Светятся от наводящего,вкрут. лампочки,найдите в розетке фазу и сделайте то что советовал dimp по отношению к тусклым.
      • 218 ответов
