Ламинат вместо ковролина
Антонио
Здравствуйте!В комнате лежит ковролин, хочу его убрать и постелить ламинат.Сделал "вскрытие" ковролина, под ним сделана стяжка и сверху наклеена фанера (на стыке похоже есть незначительные перепады), а так же щели между листами фанеры (мм 4).Можно ли прямо на фанеру постелить подложку и класть ламинат????Заранее спасибо.
Всё зависит от "незначительных перепадов",просмотрите темы по укладке ламината.
Антонио
Я думаю от "перепадов" избавлюсь,прикрутив края листов саморезами(на стыках всмысле). Вот меня даже больше интерисует щели надо чем то заделывать или этоне критично :ph34r:
Судя по тому, что я здесь прочитал, то заделывать их ненужно, это компенсационные зазоры.
зазоры оставлены специальнопод ламинат их заделывать не нужно
Антонио
post-16660-1227900851_thumb.jpg Подскажите пожалуйста... Где то на форуме вроде читкал,но найти не могу. Вроде как последний ряд ламината не должен быть шире какого то размера. Так ли это и какой он,этот самый размер?И еще после того как постелю ламинат,как быстро можно заносить мебель,ну или хотя бы матрац надувной положить :)
Антонио
Эх никто не подсказал :( Ну я где то все таки нашел в каких то там инструкциях(у меня в упаковке не было такого) что этот размер д.б. не менее 50мм. У меня вроде 60 мм остается. Вроде стремно,но оставлю так. Иначе подпиливать еще и первый ряд вообще шлак будет. :unsure:
последний ряд хоть 3см можно сделать, под плинтусом ему не чего не будетспать на полу можно в процессе укладки :) , с мебелями ждать долго так же не нужно, вечерком закончили, с утра можно переносом шкафов занятсядля клеевого ламината отводилось сутки на просушку(если не ошибаюсь) щас один замковый а там без клея
