Как зафуговать швы у мозаики из травертина
Нефертари
Здравствуите!Подскажите, пожалуйста, как зафуговать швы у мозаики из травертина. Это натуральный камень и там очень фактурная поверхность, если фуговать обычным способом, она вся фактура забьется...... Травертином выложена боковушка подиума под встраиваемую ванну. У меня варианты такие:1) либо со шприца заполнить2) либо вообще не заполнять, т.к. травертин не боится воды (мозаику клали на сопру, белый клей ) Подскажите, как это правильно сделать.
Для начала надо обработать средством для защиты камня,например Steinfix 50 PorefillerИначе натуральный камень вы от затирки не отмоете вобще.У меня кварцит ,я затирал после обработки без проблем,но у меня пор нет,у меня жёсткая рельефность, :unsure: Время пойдёт,но оно того стоит!
Нефертари
Спасибо ! Воспользуюсь советом, будем делать.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте.Почитал форум, большинство вопросов отпало. Осталось уточнить несколько ньюансов по кладке камня на ГКЛ.1. Можно ли оставить зазор между нижним рядом камня и полом?2. Крестики те же использовать что и для кладки плитки?3. Чем заполнять швы и главное - как? :blink: камень очень рельефный.4. Слегка зашпатлевал ГКЛ для укладки плитки, на вторую лоджию не хватило, и я прошелся по листу шпатлевкой для швов (желтоватая с каким-то наполнителем), пойдет ли? не отвалится плитка? :huh: или все же поверх пройтись обычной шпатлевкой?Спасибо.
Покажите фотку вашего камня. Обычно без крестиков камень кладётся,клинышки вставляются,и без затирки всё это делается.Зазор от пола,можно сделать без проблем,используя нужной толщины брусочек,или каркасину.
