Помогите ПЛИЗ, очь надо совет мастера!
Антошка.
Вот собрался зделать потлок, вот как на картинке!Даж вот размеры указал!А вот не знаю, надо ли в данной конструкции устанавливать подвесы?И еще вопросик!после сборке всего потолка, хотел бы их обклеить потолочными обоями (ну под покраску которые)Необходимо ли шпаклевать весь потолок или тока швы и саморезики?
Профиль горизонтальный доводить до края плоскости иначе гипсокартон на 15-ти сантиметрах прогнется ( если сразу не сломается ) . Подвес ставить вплотную к светоотражающей плоскости , саму плоскость в качестве крепежа потолка к перекрытию можно не использовать . С учетом того что ширина потолка 60 см и на угол лучше поставить перфорированный уголок - можно и всю плоскость шпатлевать , меньше расход краски будет .
не нужно, ну если только очень хочется
размер этой полки(та что на рисунке) настолько мал что шпаклюя её у вас автоматически получится что шпаклевка ляжет на всю площадь полки
там обои сначало будут, по расходу не принципиально
а по что, если профиль для этой светоотражающей плоскости и есть сам по себе подвес
Антошка.
Да вот я тоже думаю что будет!А на профель уж ложить тож думаю не следует!Вот и не знаю как быть! :(ну а как же тада примерно собирается данный каркас?Все что смотрел примерно к ниму и сводится!А в реале вот что бы хотел получить! :rolleyes:
15 см гипсокартона без профилей плюс профиль для бортика , плюс сам бортик - неплохой вес набирается ( для гипсокартона ) . Учтиывая то что гипсокартон чутко реагирует на колебания влажности в квартире ( соответственно принимая и отдавая излишек влаги ) я б не рисковал оставлять такой участок без профиля.
Скиф, не будет ли доведенный до конца плоскости горизонтальный профиль мешать подсветке?
Диаметр люминесцентной лампы для скрытой подсветки в среднем 25 мм то есть бортик высотой в 70 мм не позволяет увидеть лампы лежащие на профилях . Что касается последнего фото там вообще дюралайт по-иоему , то есть диаметр еще меньше , бортик можно делать ниже .
Все вышесказанное является сугубо частныи мнением и не претендует на роль истины в последней инстанции . ;)
Антошка.
Ну а как тогда собрать данную канструкцию то? [myxaeb] может у кого есть какие соображения или все таки Схемка (ну типа как в начале вот)Данной конструкции. Чтоб мня потом из под обломков ГКЛ не вытаскивали, одним прекрасным утром! :xixi:
Антошка. вы зарегины 4дня, а здесь (на форуме) за 4года вот такой потолок со всех сторон рассмотрен, даже в нескольких вариантах сборки
з.ы. таких потолков подозреваю уже много кто сделал :)
Антошка.
Ну судя по тому что, может сломатся ГКЛ, Прикинул еше один вариантик!Думаю вот он пойдет!С длинной бортика 5 см, Ну а в место нионовой трубки или люминесцентных ламп использовать дюралайт!
Антошка.
Я вот тут подумал, и кое что нарисовал!Еси чесно сам понятия не имею о надежности и практичности конструкции, но хотелось бы услушать Ваше мнение, товариши!Ну дак вот, что думаете о всей конструкции и о конструкции ниши?
всё круто, делать так можноно есть одно но, чтоб подсветка светила из глубины такая полочка мало пригодна, источник света будет освещать борт и его будет видно полностью
Антошка.
Тоесть как я понял, необходимо уменьшить высоту опускания потока?А именно вот те 15см.
