Я параноик, или мне это только кажется?
sergio_sv
У замурованного провода теплоотвод лучше, чем у того, который на открытом воздухе. На открытом воздухе отвод только за счет конвенции, теплопроводность воздуха очень маленькая. А у стены лучше теплопроводность и неплохая теплоемкость (в смысле нагреть стену не так-то просто). В трубе с воздухом отвод тепла будет хуже, чем у замурованного провода - контакт с поглотителем тепла (стеной) слабее. А вот если в гофру залить трансформаторного масла - наоборот, контакт усилится, но что-то я не припомню, чтобы кто-нибудь так делал :)
Я,конечно,извиняюсь - но уже достали с этими проводами,перегревами и т.д.Да уложите провод на 1.5 - 2.0мм2 больше,чем по расчёту - и будет всё нормально!Проблема не стоит трафика затраченного на обсуждение!У меня есть дистиллятор - 4.0 квт - так я его подключаю шнуром от пылесоса - сечение - 1.0мм2, 4 метра, так шнур этот - слегка тёплый,при том ,что по нему течёт ток под 20 ампер!Проводка - алюминий, 2.5мм2 и стены не чернеют от перегрева уже 21 год,и менять не собираюсь :)
ну каждый выбирает для себя :huh: а я помню времена когда в детстве дискотеками баловались (но тогда выбора не было, провод использовали какой нашли) по 7 жильному проводу 0,75мм2 управляли 8 лампами по киловату и провод грелся градусов до 60, каждую минуту бегали потрогать не порали выключать - так вот нахрена мне такое удовольствие сейчас ??? :blink:
Подскажите, а обычный клеммник нельзя использовать?
Такой вот:
http://elec-transfer.ru...2_medium.jpg
И еще, тут говорят что для розеток 1,5 NYM мало, надо 2,5. Но ведь 1,5 мм - это же больше 3 кВт (15 ампер)! Стиралку можно подключить, неговоря о телевизорах и холодильниках. Зачем 2,5?
Ну, я ж не буду обе на 1,5 вешать :) Для стиралки отдельно 1,5. Ну и холодильничек на этот провод повешу.Для каждой комнаты по 1,5 на розетки (от щитка!).Для кухни тоже.Свет - планирую вместо обычных лампочек - экономные, которые в 10 раз меньше энергии жрут.А что насчет клеммника?Но ваго уже нравится :) А где в Питере можно купить?
Изменено пользователем hiker
В Питере электрику можно покупать только в этээме. Больше нигде. Скидочную карточку могу задиктовать номер - сбросят просто по номеру.
Бука, а я ваги в "Метизах" покупаю... Это - плохо? :) А узо АВВ-шные и ASP-1V - на "Юноне", я тебе показывал павильон электрики. А провод - в фирменном магазине "Севкабеля", на Кожевенной линии... Вот розетки и выключатели АВВ покупал в ЭТМе, спасибо тебе за помощь!
Это очень плохо! У меня из-за таких умных как ты скидка не растет! :DЗЫ. Да ну не за что. О чем ты. Всегда рад помочь.
Воспользуюсь! Как удобнее - можно в личку, можно прям сюда! :)А какие типы ваго брать для обычного монтажа?Этээм - это где?
Подскажите, а обычный клеммник нельзя использовать?Такой вот:
можно - но он ненадёжный, на времянку с последующей заменой используйте - они очень хорошо плавятся :)
а ещё говорят что если на проводе написано 1,5 или 2,5 то это не факт что и внутри то же самоеи случаев когда человек тянул провод для часов настольных (а там же 10Вт) а потом в эту розетку пришлось обогреватель воткнуть (ну холодно очень было - не замерзать же) то же море
А провод 2х1,0 в стену монтировать можно?Многожильный.Если нет, то почему?Спасибо!
И еще, розетки можно последовательно соединять или от монтажной коробки обязательно вести отдельную пару проводов на каждую? Т.е. параллельно от монтажной коробки?
если монтировать в стену провод (который не кабель), но нужно быть весьма уверенным, что в дальнейшем панели не поведет и, соответственно, провод не треснет. Т.е. в новостройке, на мой взгляд, совсем нельзя. В старой панельке в несейсмоопасной зоне - как бы можно, но на фига? Если провод идет в стене, то, я так понимаю, он идет к розетке. А для розетки 1 мм, да еще и провода - это очень мало...провод от розетки к следующей розетке - можно.======ЗЫ: пользуясь случаем, снова задам вопрос гуру. Вот вы говорите, что не стоит ставить автомат 25А на группу розеток, потому что розетке рассчитана на 16А. Но я, честно говоря, не совсем прослеживаю зависимость. Ведь в каждую отдельно взятую розетку я не буду пихать потребителя, кушающего более 16А. А скрутка проводов на клемме розетки, очевидно, должна спокойно пропускать и 25А, если провода/кабеля нормальные. Где я неправ?
Для люстры-бра. В хрущевке. Спасибо!PS: Просто уже сделал :) Изменено пользователем hiker
