Я параноик, или мне это только кажется?
sergio_sv
Вот вы говорите, что не стоит ставить автомат 25А на группу розеток, потому что розетке рассчитана на 16А.
Ведь в каждую отдельно взятую розетку я не буду пихать потребителя, кушающего более 16А.
должна спокойно пропускать и 25А, если провода/кабеля нормальные.Где я неправ?
просто не правывы не будите пихать, но может хто найдется и пихнет через тройничек обогреватель с утюгом, тем более говорите о группе розетокбудет пропускать пока провода новые и нормальные, но со временем места контактов окислятся, провода и изоляция постареет, не говоря о самом качестве проводовпровод с розеткой будут греться, напрягаться, гореть синим пламенем, а автомату пофиг у него запас не тянет :)делайте как положено, дались вам эти автоматы на 25, когда и 16 явно не дефицит
если монтировать в стену провод (который не кабель), но нужно быть весьма уверенным, что в дальнейшем панели не поведет и, соответственно, провод не треснет. Т.е. в новостройке, на мой взгляд, совсем нельзя. В старой панельке в несейсмоопасной зоне - как бы можно, но на фига?
бред какой то :blink: главное на переходах (стыках) кусок трубки, гофры заложить и усё, а если панели поведёт то и потолок на голову рухнет :)
вот тут то вы и не правы, не переоценивайте свои возможности (когда очень надо будет - воткнёте :D )
Sano, а как положено? Где-нить есть faq почитать? Или в двух словах подскажите, на что обратить внимание - надо 5 розеток по квартире раскидать.
Собственно, мой вопрос выше был.
Изменено пользователем hiker
А провод 2х1,0 в стену монтировать можно?
Многожильный.
можно если только для бра
основной недостаток многожильного - неудобство монтажа
hiker на розетки провод 3 по 2,5мм2 и автомат 16А на свет 1,5мм2 и 10А
почитать можно в правилах по электрике
а вот в двух словах dimp очень ясно объясняет
Ахфигеть! :)У нас тут в хрущебе заземления нету, эт раз :) и больше 3 кВт входящая на щиток проводка люминь не рассчитана, эт два. Собственно, если 16А ставить, то может не выдержать. Это не я придумал - знакомые в Ленэнерго работают. Поэтому стоит ли рассчитывать на 5,5 кВт-ные провода (2,5мм2)?? :) Или тут дело не в ваттности??Гуру, розетки то можно последовательно тянуть?? Изменено пользователем hiker
ну блин - тебе про фому, ты про ерёмуа у нас в 17 домах по городу за этот год заменили стояки, ну не завтра а через 3-4 года и тебе заменят и чё??????начнешь переделывать?????????????????????ну поставь провод на 0,5 и автомат на 2 ампера (зачем чего то изобретать если боишься?)а розетки последовательно имхо 3 шт - нормально (остальное черевато, контактов дохрена)
Ну да. Еще смотря, что за розетки. А то мой любимый легран попадется с моими любимыми контактами, так там и двух за глаза хватит, чтобы в один прекрасный солнечный и радостный день, когда вы со всей семьей отправитесь на пляж или на дачу, нахер сгореть.
вот воттолько я у себя ремонт заделал в своей сталинке , поставил счетчик, в ужастный щиток, где клубок проводов и подгоревшик контактов, которые ещё и искрили :o налетели молодцы 2-3дня перебрали все щитки, воткнули от ABB автоматы, перетянули кабеля (стояки), да и в подъездах всё новое поставилиа ведь не думал что кто то будет такое переделывать :)
...воткнули от ABB автоматы...
Фантастика какая-то... :huh: Зная не по наслышке как работает наше ЖКХ, представляю сколько тогда они себе отстегнули :ph34r:
В том-то и дело, что розетка не одна, а "группа". По задумке, тройники и удлинители после ремонта исчезнут как класс, поскольку в стенах будет до фига розеток (ка описано выше, 23 шт на комнату 17 метров)
Вопрос не в дефиците автоматов. Просто если исходить из 16А и брать "с запасом", то придется больше бить на группы, делать большее кол-во линий, брать щиток большего размера и т.п. Я как бы не против сделать все это, если такое разбиение будет обоснованным. А делать дополнительную группу просто "чтоб было" как-то не хочется...
Млин, в один прекрасный момент ваш замечательный потребитель может начать потреблять не 1, 2, 5 ампер, а скажем 20. Автомат не сработает, а розетки начнут плавиться.
а безопасность и удобство это не аргумент для вас????я уже начинаю жалеть что не коллекционирую все розетки которые были выжжены из за автомата на 25А который стоял один на всю квартирувы тогда для себя наберите в поиске "пожары, электрика, розетки" и смотрите на обоснования
Так это только в случае если оставить включенным что-либо. Типа утюга. Без нагрузки - с какого перепугу?
С таким же успехом загорится в монтажной коробке - там контактов еще больше!
Твои слова, да богу в уши! :) У меня скорее снесут дом, чем что-то заменят. Доп. киловат добавить - 40 тыс. рублей стоит.
Еще вопрос на тему последовательных розеток - а если провод не перекусывать, а делать кольцо и дальше вести, ведь контактов не будет. Будет один последовательный провод! Тогда всяческие ограничения на 3 розетки пропадают?!
Не понял, почему не сработает? Так он тогда независимо от розеток не сработает! Из-за контактов в монтажной коробке, например. Изменено пользователем hiker
А вы, наивный чукотский юноша, думаете, что если телевизор выключили, и корит всего лишь красная лампочка, то нагрузки нет и вообще это не лампочка, а индикатор, что дескать ток в розетке есть. Ага. Думайте так и дальше.
про киловатт не надо песен 10900, всё удовольствие а про дом если деревянный барак то согласен моему 53 года - делаютда про провод вам вроде никто и не писал - розетки плавятсяи какой смысл тут торговаться??? вас предупредили - но конечный выбор всё равно за вами
.... а если провод не перекусывать, а делать кольцо и дальше вести, ведь контактов не будет. Будет один последовательный провод! Тогда всяческие ограничения на 3 розетки пропадают?!
Возьми конкретные розетки, конкретную коробку - вопросы отпадут...В ПРИНЦИПЕ можно сделать ВСЁ!Дело в цене вопроса (в трудоёмкости, в оставленном заранее запасе провода, в конкретном типе зажима и т.п.)Если ты делаешь 1 раз - для тебя это не существенно.Если делаешь 100 раз - ты отрабатываешь оптимальный ДЛЯ СЕБЯ способ делания этого и потом уже не задумываясь, на автомате, применяешь в подобных случаях.Потому и много вариантов делания чего-либо - все же люди разные.А я говорю своё опробованное на своёй практике мнение.
может я конечно и ошибаюсь, но по-моему при последовательном подключении потребителей напряжение будет делиться на количество потребителей, вспомните гирлянды елочные с лампочками по 3.5V , там ведь последовательно подключено, чтобы в розетку втыкать можно было.
