Водоснабжение частного дома
Уважаемые господа, доброго времени суток.
возникла необходимость организовать подачу воды в доме который строю.
сейчас делается так из скважины глубиной 36 метров воду выкачивает насос водомет 60\72 в бак из нержавейки который стоит на улице, а уже из этого бака вода забирается насосной станцией и под давлением подается в трубы. Как я понимаю возможно собрать насосную станцию прямо из погружного насоса который находиться в скважине установив автоматику и гидроаккумулятор, но в данном варианте сомневаюсь потому что:
1. возрастут нагрузки на глубинный насос
2. вода переодически идет из скважны с песочком который будет попадать в гидроаккумулятор, а ставить фильтр до гидроаккумулятора не хочется потому что см. п. 1
3. не сделан ввод воды в дом подземкой, а при данном варианте необходим будет обратный клапан, и вода не будет стекать в скважину самотеком, а значит точно зимой замерзнет
с другой строны плюсы данного варианта:
1. компактность (требуется минимум места только для гидроаккумулятора)
2. отсутсвие шумов при наборе давления
3. всегда свежая не постоявшая вода
4. не надо постоянно ее контролировать, один раз построил и забыл
вариант который сейчас не устраивает по следующим причинам:
1. бочка из нержавейки у меня ровно 1 м3 т.е. 1х1х1 места занимает порядочно, пока она стоит на улице, а где ее дома ставить не знаю, резать на меньшую не хочу т.к. сварена из металла 10 мм. еще пригодиться, а если поставить бочку меньшего объема то ее придется гораздо чаще качать, семья у нас 6 человек и смотреть за ней постоянно (хотя я уже прикупил из полиэтилена пищевого бочку на 200 л. компактную), но ее можно легко разместить без большого напряга.
2. Станция громко шумит когда воду набирает
3. вода в процессе использования имеет свойство застаиваться и есть опастность что поселятся какие нибудь бактерии
4. нуже постоянный котроль что бы в бочке из которой станция питается была вода
но есть плюсы
1. станция стоит дешевле чем погружной насос, проработает кмк дольше чем если для этих целей использовать погружной насос и все на виду и на верху, все легко ремонтируется и меняется
2. вода при накачивании в бочку отстаивается и весь песок остается на дне и не попадает в фильтра в том объеме если бы вода шла напрямую, значит фильтр менять гораздо реже
3. можно обойтись без прокладки воды в дом под землей на глубине (что пока не представляется возможным) а шланг из скважины расположить таким образом что при выключении насоса вся вода из шланга стечет назад в скважину, а значит ничего не змерзнет
немного все сумбурно, но вопрос собственно в том как при том что есть организовать подачу воды в дом ?
уважаемые гуру ремонта, строительства и отделки, прошу совета как все сделать максимально надежным и ремонтопригодным что бы перебоев с водой не было, т.к. дом предназначен для постоянного проживания.
Я сделал так: скважина 43м,вода стоит на 6м.,поставил станцю на 1,1кВт(реле сухого хода,редуктор),фильтр грубой очистки,труба подземная утеплённая,дом,разводка.
БурыйТина
Только у меня вода на 36 метрах находитья, никакая станция ее оттуда не поднимет :xnik: а трубу подземную провести не успею, т.к. очень большой объем работ значит придется не утепленной пользоваться [cold] соответсвенно вариант делать водоснабжение только глубинным насосос отпадает до следующей весны, и того времени как хоз.блок. к дому пристрою и туда вынесу все, а пока кто что может подсказать по организации водоснабжения с промежуточной емкостью, может существуют какие нибудь изящные технические решения по данному вопросу ? поделитесь плз. опытом [rtfm]
Может что упустил. Попробовал бы бак утеплить (лучше даже организовать подогрев кипятильником, хотя бы в морозы), подпитку организовать так, чтобы после набора воды остатки с трубы сливались в скважину, для чего гусак крепится над баком( исключение самотека), а на конце трубы, на входе в ствол скважины делается дренирующее отверстие. Когда бак наберешь, остаток воды с трубы сольется в ствол и труба будет чистой (утеплить её тоже не помешает). Лучше конечно разместить бак в помещении (а что подвала нет? подпола?).
БурыйТина
Это же надо так тупить :) у меня же на самом деле подпол есть :) нифига тебе находка !!!На самом деле можно там и бочку поставить и шумную станцию там звукоизолировать :)На станцию наверно существует защита от сухого хода, что бы станция не качала когда вода в бочке кончиться, а так остался еще один вопросМожно ли как нибудь автоматизировать процесс контроля за уровнем воды в бочке с какой нибудь дополнительной защитой, чтобы мне скважину в подпол не перекачать :)Что нибудь подскажете ?2 FSNОгромное спасибо что подпол нашли у меня :)Не думал я про него
На здоровье, попробуй приспособить систему от бочка унитаза- при всплытие поплавок закрывает проток и... скажем нажимает на кнопку выключателя насоса.
БурыйТина
Про унитаз были мысли, но как то ненадежно кажется и боюсь что не подвела бы система с унитазом ...
Ну тогда придется автоматику подбирать у фирмачей или самому Очумелые ручки настаивать :)
БурыйТина
Вы правы, что то подобное в природе должно уже существовать
набери в поиске электро система контроля уровня - найдёшь схему, я сейчас уже не помню где то есть у меня книжка но где найти не реальносхема простейшая - кстати на форуме есть!!!!!!!!!! кто то кидал вроде в теме про датчики протечки
БурыйТина
Позвонил официалам, фирма достаточно известная, думаю что есть в каждом регионе, в крупных точно есть, у них универсальный поплавок, который можно приколхозить к любой емкости, стоит всего 550 рублей, так что думаю изобретать велосипед не стоит, проще купить готовый и пользоваться во благо.
Не забудь накрыть емкости в подполе, а то сырость разведешь, ну и фотки если будут выкладывай, порадуемся за тебя, может еще чего разглядим, о чем ты забыл нечаянно ;).
БурыйТина
Вот ведь точно !!!надо продумать вариант что бы ничего нигде не прогнило, значит бочку надо будет плотно закрывать и м.б. даже герметиком заделать дырки куда шланги будут входить
бурой тине
PS - если бочка герметичная,можно поставить контактный манометр - одна дырка вместо двух :D
БурыйТина
бурой тине
можно просто Деревяныч :rolleyes:
по данному адресу очень мелкая фотка, а как сделать что бы она крупнее была, что бы рассомтреть схему можно было
так у меня станция насосная отдельно стоит, в промежуточной бочку не будет никакого давления, там просто будет набираться вода и немного отстаиваться, что бы весь песок на дно оседал
  • 7 месяцев спустя...
vlasenkogr
Используйте поплавок от любого погружного насоса
  • 3 месяца спустя...
Я недавно на форуме.Скажите кто это такие - админы?
  • 6 лет спустя...
Всем доброго времени суток! Сосед просит помочь провести воду в дом со скважины, но я вовсе не специалист в этом, о чем я ему и сообщил. Но он утверждает, что "та ничего сложно" в этом нет. Сомневаюсь конечно, но все же скажите, стоит ли браться или лучше не тратить время и нервы и обратиться к специалистам?
Если
то
