Изготовление гипсокартона
рыбка
Мне нужен небольшой лист гипсокартона.Нельзя ли изготовить его в домашних условиях из алебастра,и если можно то как?Лист 60 на 80. [hi]
Меня всегда при таких вопросах мучает вопрос: а зачем?По существу же, я не представляю, как в домашних услових добиться ровной плоскости. Если только положить на стол (лист фанеры) лист картона, намазать гипса и сверху другой лист картона, и сверху опять лист фанеры под нагрузкой. Потом обрезать в размер.
Мне нужен небольшой лист гипсокартона.Нельзя ли изготовить его в домашних условиях...?
На ближайшей стройке, за бутылку водки :D
Вы хотите сказать, что на ближайшей стройке за бутылку водки ИЗГОТОВЯТ небольшой лист гипсокартона?!?
Меня всегда при таких вопросах мучает вопрос: а зачем?По существу же, я не представляю, как в домашних услових добиться ровной плоскости. Если только положить на стол (лист фанеры) лист картона, намазать гипса и сверху другой лист картона, и сверху опять лист фанеры род нагрузкой. Потом обрезать в размер.
Предлагаю вместо фанеры использовать стекло (зеркало подходящего размера), а для сердечника применить не алебастр, а, допустим, Rotband (сердечник неплохо бы армировать сеточкой). :D А вот на вопрос зачем всё это нужно, ответить и в самом деле затруднительно. :blink: Кстати, алебастр у автора, как я понял, имеется, а картон?
Изготовить не изготовят, а лист нужного размера принесут.
Точно и в любом магазине некондиция за копейки. :)
О!!! Я придумал технологию:1. На ровное основание настилается картон (кусок старых ненужных бумажных обоев).2. Закрепляются два "маячка" нужной высоты (одновременно ими же фиксируется обоина).3. Замешивается алебастр, выливается на обои между маяками и протягивается правилом (метаться нужно "кабанчиком", ибо на всё про всё 5 минут).4. На застывший гипс наклеивается второй кусок обоев ( можно получить самопальный ГКЛ с уже готовой финишной отделкой!)Однако, вопрос нафиг это надо остаётся открытым. :)
