Постройка
Вот за зиму почти закончил приворачивать профиля к потолку в доме.Возник вопрос -в ванной какой делать потолок..Вроде гипс крепить на потолок и тяжеловато и влажность...ххотя есть какой-то специальный ,водоустойчивый.Или вариант пластиковые панели-их можно красиво прикрутить и уголки всякие крепежные к ним есть.Да и светодиоды можно аккуратно в них вставить.Вентиляция предусмотрена,и достаточно мощная,подсветка будет 12 в.Ну доп девайсы соотвессно на 220.А какие еще возможны варианты потолка? Кто что посоветует?Зимой температура в доме без обогрева не опускалась ниже -2,хотя на улице около недели стояла -30-32
мне кажется, пластиковые панели практичнее
Можно замутить и ГВЛ, но не сплошняком,а между фальшбалок (если нравится), т.е. из полеуритана или досок делаются облегченные балки, а меж них гипс. Хорошо тем что деформации стыков прикроют именно эти балки.Можно деревянной вагонкой, добротно окрашенной и антисептированной предварительно.Можно МДФ, к ним тоже полно доборов и крепежа.Можно и пластиком, но от влаги и света (у тебя мансардные окна?) он теряет окрас + на наклонной поверхности образуется водный камень от подтеков конденсата (неистетично).
Вот ведь блин...а если гипсом ,то чем потом красить?Ну типа капли воды ведь будут на потолке...Кстать...FSN..мы почти земляки я из Челябинской области... и родился тож в апреле... :D Изменено пользователем Jurij
Можно и керамической плиткой обклеить - тоже красиво. Есть специальные аквапанели вроде от Кнауфа - типа хоть бассейны обшивай - никаких деформаций от влаги и перепада температур.Стекломагнезитовый лист только не вздумай покупать - тут в форуме уже доказали что гавно.
Вот ведь ..и тебе я земляк..я из Златоуста..
Хм...Сейчас в квартире живу..окна в кухне на юг..потолок обделан какойто глянцевой пластмассой с рисунком под дерево..уже 10 лет и пока не выцвел..тока жир с него иногда смываем с помощью стирального порошка и швабры..
ЗДорово! :) а где дом прикупил???
Дык в Литве я живу..ужо почти 30 лет как ...Ностальгия...
Ну... Юра, был на балтике (в Калиненграде пару недель гостил) очень понравилось. Чать женился на литовочке вот и поехал, а? Ты в гости то, к родне своей, приезжай и утолишь ностальгию.
Скажу словами Ю.Шевчука - Не дрейфь браток, Господь нас уважает! Я вот сам себя считаю Рязанским (родня вся там, детство, д/сад, школа) , а корни пустил в Оренбурге (семья, работа, друзья, дом).
Да я и не пасую.Хотя вся жизнь как мой аватар -ежели в поток не попал,значит на обочину или в аварию..(и подпись соответствует) . Но бъюсь я с ней (с жизнью )зубами и ногами..Да и мелочи все это ,мышиная возня по сравнению с мировой революцией.. :D :D :DА в Рязани я учился в военном училище... :D :D :D
Нужно было просверлить несколько отверстий в стене дома диаметром около 100мм ,сначала попробовал длинным сверлом по периметру высверливать...(толщина стены из газобетона 45 см)-получилось очень коряво ,а потом изготовил коронку из обрезка жестяной трубы...вставляется в дрель и за 2 мин стена насквозь...
Это называется преднапряженный железобетон. Это значит, что до бетонирования арматура натягивается на стенде, потом плита бетонируется и натяжение передается на бетон. Этот способ до нескольких раз повышает несущую способность плит (вместо пролета 5-6м можно делать до 12м почти той же толщины. Но такие вещи делаются только в заводских условиях, если плита сделана на стройплощадке, то почти наверняка там обычная арматура.
Вот собрался сделать дренаж вокруг дома..Раньше не мог..Козел-застройщик обещал все коммуникации сделать еще 2 года назад,но...все никак не делал..денег типа нет..,а потом вообще уехал в загран..Но...по договору он должен платить проценты до момента завершения работ(штрафф).Ну когда набежало сумма около 1 млн.в рублях,я подал в суд.Застройщик появился из заграна через 2 дня....Работа закипела и днем и ночью(с проожекторами!!!!).Ну не в том суть...Дренаж хочу и ливневую канализацию..До строительного бума на моем объекте пробовал обкопать дом ,но сразу же выступала вода,а теперьесть ливневый коллектор в 15 метрах..Люкс!!!Вопрос к знающим-какой диаметр труб ливневой канализации (я предполагаю 110 мм) и дренажа(50 мм)..Хватит ли таких размеров труб?Трубы будут сходиться в общий колодец ,а потом по трубе в ливневый коллектор.
Ну вот разогнался делать ливневую канализацию,а заодно и гидроизоляцию фундамента.Сейчас все упирается во время-работаю на стройке до работы гдето час и после работы до темна.Фундамент откопал миниэкскаватором ,помыл его керхером ,а заодно и стены.Теперь замазываю швы между блоками ,а потом нанесу на фундамент Церезит CR90(проникающая гидроизоляция),затем приклею экструдзивный(?) полистирол(синий),потом проложу дренажные трубы (кокосовые 80 мм) и засыплю все это песком....Дело за малым...погода пока терпит...
Холода еще не наступили да и погода позволяет...Намазал фундамент гидроизоляцией , спешу с прокладкой дренажа,но до морозов боюсь не успеть...По ходу вопросик-а не треснет ли фундамент от мороза ,ежели его не успеть обклеить полистиролом? Чегой то местные аборигены меня запугивают этим...Прикалываются наверное...Сильных морозов у нас не бывает -вот я и думаю что ничего страшного....А полистирол буду клеить синий 2см толщтной....И нужно ли его после приклейки штукатурить и зачем?...
Треснуть то он не треснет,но 2 см эппса для утепления цоколя или фундамента это мало,надо хотя бы 5 см ставить,я бы себе и больше поставил т.к на стыке утеплителя цоколя и фасада образуется мостик холода,из за разницы в толщине утеплителя,либо же при утеплении цоколя выпусил бы эппс чуть выше а при утеплении фасада утеплялся бы так чтобы утеллитель (фасадный перекрывал эппс который на цоколе,сантиметров на 20 вниз. Сверху ещё закрывают профилированной мембраной,штукатурят в эстетических целях,в том случае,если подсыпкой это дело не скрывается. А дом то утеплён?Не знаю понятно ли выразился,но такая проблема реально есть.У нас сейчас на объекте такой случай,пока отопление не запущено,имеем проблему,с намоканием углов,когда включат подогрев,надеюсь этого не будет,но тепло будет уходить будь здоров.
Дом из газобетона толщиной 36 см +5 см полистирола на стенах снаружи...Прошлой зимой у нас доходило до -33 ,а в доме без отопления за всю зиму не замерзала вода в ведрах..Вообще то я не понимаю зачем мне утеплять фундамент...пол будет на уровне нижнего края окна на фото..подвала нет ,на полу будет 15 см полистирола...ну и зимы у нас теплые..(прошлая не в щет).Засыплю полистирол песком ,останется открытым тока 10 см между поверхностью земли и утеплителем стен...Местные говорят,что нужно еще и оштукатурить этот открытый участок,вроде как полистирол боится солнца....
