Пол в туалете
Воля
Сломал старый пол - плитка + слой известкового раствора. Под всем этим внизу "корыто" из рубероида. Корыто трогать не хочу... Перепад высоты между самой низкой точкой и самой верхней (бугры - ямы) примерно 2 см. Общего наклона пола нет. Площать - 1.8 кв метра. Можно ли использовать наливной пол для вырвнивания и какие рекомендации можете дать... Спасибо заранее
треснет 2см на корыте из руберойда5см с армированием цпс вот и все рекомендации
Хм... там был известковый раствор 2 см без всякой арматуры. нормальный был пол, если не считать внешнего вида плитки. ничего не трескалось.... или у этого раствора особенные свойства?
Изменено пользователем Воля
У меня небольшие перепады уровня на полу в санузле. Собираюсь гидроизолировать обмазкой праймером, потом наплавить рулонную гидроизоляцию. Как выровнять пол после гидроизоляции под укладку плитки? Нужна минимальная высота слоя, а то уровень пола в ванной достигнет уровняпола в квартире.
Пол выравнивают,до гидры,и наплавлять ничего не советую,посмотрите на гидроизоляции-Mira,Kiilto,Mapei,Knauf,Atlas,Deitermann,и т.д.,наверно из Российских тоже что то есть!
тогда забываем про рулонную изоляцию, если перепады незначительны то применяем обмазочную гидроизоляцию или мастику и укладываем плитку на слой клеяесли значительные то выравниваем пол (наливайка или что то другое) гидроизоляция мастика обмазка и плитку на плиточный клейхотите рулонную, тогда стяжка от 4см с армированием а затем плитка
Про Праймер битумный от Технониколь что-нибудь можете сказать? (уже купил).
То есть, на рулонную сразу плиточный клей нельзя, поплывет? Какие марки материалов для выравнивания поверх рулонной в санузле порекомендуете?
2Sano
Как подготовить поверхность рубероида для стяжки с армированием? Грунтовать? Чем? Вся стяжка остается внутри "корыта" рулонной гидроизоляции? Как закреплять армирующую сетку?
Можно ли применить для этого малярную сетку 10x10 и использовать наливной пол типа Ветонит 3000, никак нет-с?? Почему?
Извиняйте, если глупые вопросы. Заранее благодарен за ответы!
ни как, чего его готовить, он уже готов
стяжка находится в корыте, изоляция также заходит на стены чуть выше уровня стяжкихорошо если корыто сделаете без пустот , особенно по углам
её не крепят, просто укладывают, на 1.5-2см в нижней части стяжки, используют подкладки нужной толщины
нет, кладочная сетка 5х5 или 10х10 см.
нет, он не предназначен для этого, тогда уж В 5000, или что дешевле обычная цпс
тема стяжка, в ней всё стяжка минимум 4см-5см по сетке, тонкая раскрошится т.к. нету сцепления с основанием, а так плитой литой будет лежатьв век когда есть в продаже обмазачная и на основе каучуко-битумную эмульсии изоляция, заниматься руберойдом нету смысла, если есть желание то заменить руберойд на тот же рулонный техниколь
Спасибо за ответ!!Да вот говорят, эластичная обмазочная со временем высыхает, становится хрупкой, трескается. ((
