Неровная стыковка ламинат-ламинат и ламинат-плитка
Labus
в коридоре установлен встроенный шкаф, одна из сторон которого закруглена, следовательно и нижняя полка-основание, расположенная на полу, тоже имеет это закругление. Сейчас при укладке ламината столкнулся с проблемой: как закрыть щель между полкой (самим шкафом) и уложенным ламинатом. Ведь металлические планки для прикрытия подобных стыков прямые.Вторая проблема: стык ламината в коридоре с плиткой на кухне, если плитка будет уложена на "теплый пол". Ведь при этом, если я правильно понимаю, уровень пола из-за уложенного кабеля, стяжки и плитки, станет несколько выше уровня пола во всей квартире. Следовательно получится выше уложенного ламината.
есть такие которые можно гнуть
есть порожки для разноуровневых покрытий
http://www.profilesworld.ru/ тут есть то что нужно, понятно будет что искать, у других производителей есть аналогичный товар
  • 2 года спустя...
А стыковка ламинат порог дверной - такими же профилями или ещё как?порог в ванну (ещё нет), переход деревянные перекрытия (поверх фанера, подложка, ламинат), брусок 50mm, стяжка (повер которой плитка)
о, как я с пользой в эту тему зашла. на днях спросила в магазине, (искала плинтуса), "что это?" продавец говорит - галтель. спрашиваю, зачем оно надо? вместо плинтуса пойдёт? - отвечает - я не знаю что это такое, никто не берёт. хотела в яндексе домой прийти посмотреть, да слово забыла:-) а сейчас посмотрела. теперь знаю.
себе из внешнего профиль уголка поставил
Кстати, насчёт подгона в один уровень, ламината с плиткой.
На объёкте косяк случился. Считали считали и просчитаплись. Плитка на 5мм выше получилась. Решили ДВП (4мм) на "Сухие полы" бросить перед подложкой и ламинатом, чтобы срослось. Так вот, ДВП на складе лежало видимо как попало, его повело. края растянулись. Короче плоскости нет. Решили почаще прокрутить, ничего не вышло, тогда попробовали прокручивать снежинкой, чтобы волну разогнать равномерно, опять неудача. Вышли из положения, попилив целые листы (3300х1700) на три куска и прокрутили в один ряд, по середине каждого куска, по длинной стороне (зафиксировали относительно друг друга). С экономили туеву тучу саморезов и даже не запарились. Напряжения сняли, пластом ламината придавили, получилось замечательно. Может мой опыт кому сгодиться.
