деревянные полы в ванной
БурыйТина
Доброго времени суток.Если было не пинайте. Вопрос в следующем, деревянный дом, с деревянными полами соответсвенно, проложенным по деревянным лагам, надо сделать ванну и туалет, стены планирую делать из ГВЛВ 12,5 мм, а что делать с полами ? как их защитить от гниения и влаги, и еще вопрос, как гидроизолировать стык пола и стены ?
Ох!сделать так чтоб не гнило это очень сложно,стены то ладно,гидро и пароизоляцию сделал,сверху пластик и всё,а вот с полом...а нет возможности убрать доски и залить стяжку в том месте где будет ванна и туалет?
БурыйТина
Дело в том что в том месте идут дубовые перерубы длиной 11 м. можно залить с ними или их придется вырезать, а по концам делать кирпичные тумбы подпорки, и досыпать земли (около 50 см) и поверху заливать ?А стены как правильно изолровать ? сейчас собран каркас на который закреплен ГВЛВ а между ГВЛВ и деревянными пластинами из которых сделаны внешние стены находиться Урса.А без стяжки по доскам никак не сделать ?
Из того же ГВЛ в два слоя сделайте сухую стяжку. У Кнауфа есть рекомендации по деревянным перекрытиям.
БурыйТина
А можно тынц на эту технологию ? Что то подробного описания найти не вышло :(Все только в общих словах
Много инфо по запросу ГВЛ или "сухие полы". Например http://www.knauf.ru/mai...asp?sysid=71
P.S. делал из себе из ГВЛ, только не по деревянным перекрытиям, а по грунту, сверху плитка.
Изменено пользователем AIVD
БурыйТина
А где то читал что достаточно подложку под ламинат и сверху ГВЛ я так понял это не соответствует действительности ?
БурыйТина
А как рассчитать какая нужна толщина засыпки в ванную ?
Засыпкой вам надо выровнять пол и поднять уровень. Т.е. получается у вас ГВЛ 2см + 1см плитка с клеем = 3см. Подсыпаете столько, чтобы выйти на уровень общего пола в доме, можно меньше (что бы при затоплении вода не выливалась из санузла), но не выше.
БурыйТина
Вот ведь засада, у меня пока везде одинаковый уровень, и в ванной и на кухне. В итоге на кухне полы ниже будут чем в ванной
