Разводка на световой карниз
dimas-spb
Подскажите пожалуйста! Хочу в комнате сделать световой карниз из гипсокартона, возник вопрос с разводкой, возможен ли такой вариант?И какие еще проблемы могут возникнуть, по выбору ламп, если галогенки, то какие трансформаторы?Заранее спасибо!
да возможен (диммер всегда можно заменить выключателем)только сначало надо определится с лампами, от них зависит выбор диммера и трансов (если будут)
Т.е. как я понял следующим образом
Да, именно так.Причём, диммер лучше использовать поворотно-нажимной, т.к. у него при выключении и последующем включении сохраняется настроенный ранее уровень яркости(не придётся по-новой выставлять).
