Как тащить листы ГКЛ на 10 этаж?
Опубликовано (изменено)
Стандартный панельный дом. 10 этаж. ГКЛ 2500x2100 в пролетах между этажами приходится переворачивать боком и так каждый пролет. Померял рулеткой, действительно так, лист а в пролетах этажей по 2100 по высоте не проходит. Насколько тяжело его тащить? Кто уже листы ГКЛ поднимал на верхние этажи? Вес листа 25 кг. А то мне грят, что не затащиш, мол тяжело вес ГКЛ большой и неудобно в пролетах, резать надо. А мне резать бы не хотелось. Что посоветуете?
Изменено пользователем Flanker
Flanker
Если есть много здоровья - тащи на себе. Только это нафикк не надо....режь пополам, запихивай в лифт и не мучай себя. Зашпаклевать всё легче, чем таким героизмом заниматься :D
Я до 6-го дотащил в общем-то нормально. Но хочу сказать одну вещь. Не знаю, как где, но в нашем панельном доме на лестничной площадке между 7-м и 8-м этажом стоит стена между лестницами вверх и вниз. Видимо, это особенности конструкции дома, потому что я такие стены именно на этих этажах много где видел. И если до этих этажей можно допереть путем поднимания листа выше уровня перил лестницы, то как там где стена с этим листом обращаться - не знаю. Так что прежде чем тащить, посмотри что там у тебя с пролетами на лестнице.
Я до 6-го дотащил в общем-то нормально.... Так что прежде чем тащить, посмотри что там у тебя с пролетами на лестнице.
Re: Спасибо. Есть такие дебильные подъезды. Там в бетонный проём лист ГКЛ не пройдет. У меня таких траб нет. Расскажи до 6 как тащил и с кем? Насколько тяжело. Мне жалко пилить лист. Увеличивается много швов, обрезков. Не знаю как это скажется. Но когда одно полотно лучше. Первый раз блин комом не хочется. :D Дело в принципе даже не в здоровье. Тащить не тащить. Вопрос насколько это оправдано и целесообразно будет.
У меня такой проблемы не было -- первый этаж, а вот мой друг поднимал ГВЛ и ГКЛ на 8 этаж без лифта и распила.Как ему это удалось: нужно несколько человек, подъем осуществляется не по ступеням а в межперильной дыре проходящей через все этажи.Один становиться на этаже в верху, другой на этаж ниже и подает лист. Человек с верху принимает и поднимает лист. Чел с первого этажа идет на третий, а на втором этаже ему подает и так далее, меняясь до пункта назначения. Процесс идет быстро
Полнейшая глупость, так рвать себя. Да и друга впридачу. Никаким пивом не зальешь :D
Да никак не скажется. Как то пришлось зашивать 3 кв.м из кусочков 60 на 60.Четвертый год стоит - ни трещинки. ;)
Re: Не совсем так. Ты бригадир, а я стажер. Чувстуеш разницу? А я вот чувствую. ;) Поэтому и спрашиваю. Мне может и рвануть себя на этажах немного легче, чем потом рвать себя на швах. :D
Ааааа, ну тогда рассказываю технологию. Кучу людей не надо, достаточно двух. Только используем не пролет, а переваливаем через перила.
Точно так же через перила переваливаем :D
Мне ещё советывали на углы ГКЛ что-то навроде чехлов из картонных коробок соорудить соответствующего размера. Так целее будет. А то после нескольких листов, поднятых на верх, будет хотется плюнуть на всё и тащить уже как придется.Когда у меня до этого дойтет очередь, сам хочу так попробовать.
Для новичков после ознакомления с веткой шпаклевание ГКЛ начисто отпадает всякое желание разрезать листы ГКЛ. После прочтения ловлю себя на мысли, что один на себе бы затащил целый потолок лиш бы его только не разрезать :D
Даже не для новичков, не вижу смысла резать листы только для того чтобы затащить их с комфортом, на заделку потом гораздо больше времени уйдёт
Но если есть на руках размеры то проще будет некоторые листы разрезать
На восстановление порваного здоровья, уйдет еще больше времени и денег ;)
Re: извини, но я не совсем понял эту твою мысль мысль....
Имеется в виду точный раскрой потолка? Если так, то точный раскрой у меня имеется, но за первый и положительный для себя опыт шпаклевания я не очень уверен. Ведь результат любой работы должен давать удовлетворение. Надо получить то, на что я рассчитываю. В противном случае за работу лучше не браться.
Именно из-за соображений уменьшения своих ошибок мне удобнее будет затащить целые листы ГКЛ, чем потом долго и муторно выводить потолок. При своих максимально критических ошибках придется шпаклевать весь потолок 100%, а не только швы. Этого просто хочется избежать.
Re: А зачем рваться? Можно и потихоньку и с перекуром и неспеша. Потом до 8 этажа люди носили вроде не жалуются. А молодая девчонка с мужем на 3 этаж по 6 листов ГКЛ заносила. Грит что ей было не тяжело. Я свою половинку на её месте просто не представляю, но это мнение женщины. По деньгам мне за 300 рублей 5 листов на 10 этаж грузчик по объявлению занесут. Правда предполагаю что при этом все углы ГКЛ о стены обобьют, поэтому это предложение неприемлемо. Но 300 рублей например и залив пива друзьям на то оно и выйдет.
Выходит то что нести надо все же себе для себя самому :rolleyes:
Карабас
Кроме того, в следующий раз будет легче :D
Затащил 5 листов ГКЛ 2500x1200 толщиной 9,5 на 10 этаж. Реально из 3 занесли 2 человека практически без надрыва.Скажу только что это было не тяжело. Думал будет труднее. Вот бы так хорошо со шпаклеванием потолка бы получилось? :D
