Про сцепление плитки и стены
Sve3131365
Ужос!Начал клеить плитку - все вроде правильно.Как в инструкциях и советах.Через 3 дня проверил на прочность - легонько зубилом подцепил и отодралось :( Клей флизенклебер - мож он по качеству плохойИли я перед приклеиванием зря обрызгивал плитку из груши (увлажнял)Чего подскажете??Главное сцепление именно с плиткой плохое - на ротбанде и гидроизоляции он прочно держитьсяХотя и крошиться,осыпается если гвоздем проведешь :xnik:
А вот этого не надо было делать, где написано что плитку увлажнять надо?
У меня на счету-2 ванны,3 туалета,прачечная,котельная,кухня,столовая,вобщем квадратов под 150-везде юникс юзал,практически всегда замачивал,редко просто увлажнял-всё супер!
Вы правы нигде не пишут!В инструкции написанно можно не увлажнять.Подумал особой разницы нет.И автоматически намочил....Некоторые читал плитку в воде вымачивают сутки перед укладкой.
Спасибо!Попробую в питере его поискать
В инструкции написано, что нельзя увлажнять
Возможно.
Но именно на флизенклебер
http://www.knauf.ru/pro...enkleber.pdf
Написанно,что не требуется...
Хотя можно по-разному эти строки трактовать
нормального он качества, и плитка держитсяно если плитку вымачивать то клей очень долго не схватится т.к. воду плитка из клея не будет забирать в себя и второй момент если клей подсох сверху,(нанесли и долго плитку не укладываете), то плитка не будет держатся надежноа влажно губкой обтереть и чутка водой так не чего страшноготак же плитку из керамогранита нет смысла намачивать или увлажнять т.к. керамогранит воду не впитывает вообще
...в том то и дело,что именно так я и делал.Не вымачивал и перед укладкойпросто увлажнил немного.Попробую на днях приклеить для пробы:Одну снова на этот клей,причесав 8x8 - более толстым слоемВторую на Плитонит B, и как раз будет что сравнивать
Попробуй для пробы приклеить сухую и мокрую плитки.
Сегодня все буду пробовать,кусок стенны уже загрунтовал и мастикойнамазал.
Вот что у меня получилось:Прошла неделя с момента как я приклеил 2 образца(один на плитонит B,другой на флизенклебер),причесав неувлажненную плитку(20x30) "зубами"8x8..Результат тот же....все отскочило на раз как и в прошлый раз.На стене остался весь клей монолитным отпечатком от рифления оборотной стороны плитки.Пока не знаю что придумать..На стене "пирог" такой:Кирпич - ротбанд - влагоизолятор "Гидро" - мастика Плитонит ГидроЭласт(1 слой) далее клей и плитка
Вообще то странный результат.Может как то не так клей разводишь, попробуй приклеить и тут же оторвать плитку, клей должен оставаться и на плитке и на стене примерно поровну.
Если честно - то как в аптеке делал,весы+мерный стакан и инструкция производителя.Что-то с плиткой,клей именно на ней не держиться.Со стенкой - проблем нет.
Я думаю ну его этот заплыв - клей т.е. на цементной основеПоявилась мыслишка по поводу клеевой мастики Гарант+
А может вы плитку не той стороной клеите? :Dу меня церезит СМ-11- держит мёртво,даже по глазури.
:) Да уж..Мне приходиться об этом только мечтать
1.на плитку намазывайте гребенку2. шпателем намазать на плитку очень тонко а гребенкой на стену3 и там и там под гребенку4 зубцы гребенки должны иметь определенное соотношениеесли это не помогло то-5 посмотреть состав плитки обычно даже не рекомендуют мочить6.поменяте клей,возможно он левый
Один из способов укладки,так если не ошибаюсь керамогранит на пол приклеивают,можно будет со стеной попробовать
Я даже не протирал её
Флизенклебер и Плитонит В повели себя одинаково - думаю с клеями все нормальноНе пробовали работать с клеящими мастиками?Например гарант+, у знакомого плитку на кухне зубами не отдерешь!
Попробуй тоже самое проделать,но с другой плиткой(пару штучек из боя можно в магазине попросить).Тогда станет ясно,может не руки или клей виноваты,а плитка.Может её какой шутник парафином натер? :D
Кстати как вариант намазать клей на плитку и оставить как подсохнет шпателем проверить
Попробуй тоже самое проделать,но с другой плиткой(пару штучек из боя можно в магазине попросить).Тогда станет ясно,может не руки или клей виноваты,а плитка.Может её какой шутник парафином натер? biggrin.png
:) Или свечкой...Ну если только другого производителя, даже не думал, что такие проблемы могут возникнуть
Поидее клей должен "влипнуть" в нее намертво - сегодня попробую
