Работа с потолочным багетом
C2Y0Z01D
Доброго всем времени суток!По краю подвесного потолка должен быть приклеен багет, образовывающий нишу для декоративной подсветки. В одном месте угол не прямой, а закругленный. Радиус 20 см. Багет широкий (8 см).Согнуть багет нормально у меня не вышло: даже если его аккуратно нагреть, даже если использовать шаблон, для того, чтобы он приобрел желаемую форму одну его сторону нужно как бы растянуть, а другую сжать. Из-за относительно небольшого радиуса сделать это у меня не вышло.Поделитесь идеями :)
я взял порезал багет на сектора и обклеил угол, образовавшиеся между кусочками багета полости зашпаклевал, потом все вместе покрасил, смотрится хорошо, а согнуть его полюбому не получится.
Спасибо, я уже тоже так сделал, но пока что черновой вариант, сегодня буду доводить до ума.
