Пошла трещина
satoru
Подскажите, как лучше избавиться от такого вот безобразия? К стене примыкает кухня, которую разбирать очень уж не хочется ;( Это отходит слой ротбанда на который наклеена плитка. Придется снимать кухню и опять долбать стену? Или есть другой способ?
плитку так точно придется снимать сейчас, она скоро и сама упадета вскрытие покажет что дальше делать
Дело еще в том, что там сантиметров семь(!) ротбанда с сеткой на каждый сантиметр :(Таким вот образом заделали угол...Вопрос еще в том делать ли заново такой пирог или проще закрыть перепад стены гипроком?Это перепад вентиляционной шахты, стена там хлипкая до невозможности, сверлить страшно )
Это те случаи вылазят, в которые здешние форумчане поверить не могут! Многослойная штукатурка,с применением сетки(способ -мокрый на вставший,непросохший)!!!!!
satoru
а вы бы сняли этот первый ряд который на углу он всеравно готов упасть, да и сфоткали что под ним
Не знаю, каждый слой наносился после высыхания предыдущего - примерно через сутки. Рабочие сказали, что, нормально будет (убил бы их нафиг). Или что Вы имеете ввиду?
satoru а вы бы сняли этот первый ряд который на углу он всеравно готов упасть, да и сфоткали что под ним
Хм, а вот при попытке снять, похоже отходит весь верхний слой! Я очень боюсь повредить фасады кухни, поэтому не рискую ) А под ним слой ротбанда очередной. Отваливается именно последний слой, похоже что под именно тяжестью плитки... Поэтому вопрос и встал, есть ли другие способы. Хотя, явно, они будут явно хуже чем снести все и сделать заново ;( Так что вопрос ребром ;) Демонтировать ли кухню? Или как быть? Так это выгялдит сбоку: Красным обведено, примерно то, что отходит при попытке подсунуть в щель зубило ( Я действительно в этом мало что понимаю, и всего боюсь ;) Хочется услышать как бы Вы с этим справились?
конечно придется кухню убрать, хотя бы крайние шкафчикипредставте что всё это упадет, все в радиусе несколько метров поцарапает
satoru Дело в том,что даже слой 2-3 мм не всегда высыхает за сутки,а с сантиметрового слоя через неделю вода стекает каплями,так эти слоёные штукатурки и осыпаются,снимать надо осторожненько,до первого слоя минимум,отойти должно легко!Сделать насечки, загрунтовать Knauf Gründmittel ,дать высохнуть,и заштукатурить за раз,без сетки!Второй вариант ,если хочется сетку,загрунтвать Knauf Tiffengrund,поставить сетку на плиточный(пластичный клей) или фасадный армирующий клей,дать высохнуть,и заштукатурить за раз,без сетки!
Этого я и боялся в основном ;( А как представлю - вообще плохо становится.Sprayer, А насечки - это имеется ввиду вместо сетки - просто по всей поверхности, как бы, линии?То есть Вы хотите сказать, что отваливается все из-за сетки?И так, если все это сносить, может лучше зашить перепад гипсокартоном?
Насечки- или глубокие царапины,или топориком,даже лучше,не вместо сетки а для лучшего сцепления штукатурки,можно прогрунтвать Тиффенгрунтом,после высыхания Бетоконтактом,потом штукатурить,или варианты выше.Гипроком если эта стена позволяет то быстрее получится.Это всё из за многослойности,и неправильного нанесения штукатурки,косвенно из за сетки,потому как приклеивая её кому как удобно,каждый подвергает себя таким же неприятностям.Давно об этом трублю,всё люди поверить не могут,как такое возможно с Ротбандом,и ему подобными вот так,как у вас, оно и происходит!
Понятно, спасибо большое. будем пробовать. Что получится, обязательно отпишусь.
Ну вот Вам еще один пример, в практику ;)
satoru
вот снимете то что отвалится, сфоткайте как выглядит и на стене и кусках которые сняли
Обязательно. Планируем на следующей неделе начать.
