1.5 квадрата на розетки!
xax_nv
Доброго всем дня и с Рождеством Христовым!Затеял ремонт на кухне (стены, пол, потолок, ну и электрика). Вскрыл разетки и обнаружил, что к розеткам идет ВВГ 1.5 квадрата. Строители напартачили. Прожил в квартире 4 года и не предполагал, что такое может быть. На эл. плиту идет ВВГ 4 квадрата. Собираюсь ставить встр. духовку ~ 2 кВт, варочная ~ 7 кВт. На линию розеток собирался поставит доп. розетки и посадить на них дух. шкаф, вытяжку, чайник, микроволновку и холодильник. Понятно, что вероятность одновременного (за искл. холодильника) включения всех потребителей мала, но все же. Линия розеток защищина автоматом на 16 А. Остальные линии розеток (на комнаты) то же по 1.5 кв. Так ка ремонт локальный, пока только на кухне, заменить кабель весьма проблематично, под стяжкой идет, вероятно, в гофре, а вот к щитку в коридоре кабели замурованы в стене. Что делать? Оставить все ка есть, душа будет не спокойна. Кинуть под потолком в коридоре NYM, с расчетом того, что когда-нибудь в коридоре будет подвесной потолок, но тогда придется много штробить стен на кухне, что бы развести кабели. В общем я в замешательстве. Числа 10-го должны прийти мастера делать стены и пол, до этого собирался сделать все работы по электрике, а теперь в стопоре. Что посоветуете?
xax_nv, конечно менять проводку.
А по прихожке временно кабель канал бросить
Хочу попробовать вскрыть пол в коридоре на входе в кухню где проходят гофры и, если смогу, то протянуть в гофру NYM 3х2.5 до ближайшей розетки, а от нее уже штробить на остальные (новые). По коридору кину под потолком пока кабель. На стенке в коридоре (около кхни) поставлю коробку и там соединю кабель, а когда будет ремонт в коридоре, пропущу под потолком из ГКЛ, а по стене сделаю штробу. Пока такие наброски. Не знаю, оставить на плиту 4 кв. или тоже попробовать протолкнуть NYM 3х6? Определюсь после вскрытия гофр. Как думаете, есть смысл в таком варианте?
1,5 квадрата с 16А автоматом это нормально... но не правильно :) автомат не даст кабелю нагреться и при одновременной нагрузки превышающий ток, автомат выбьет. У меня дому 15 лет, в стене проходит алюминий 2х2 кажись, и на одной розетке в комнате висит:1) ПК (бп 500В, монитор, принтер лазерный, кучу всякой мелочи типо зарядок, модемов и т.п.)2) ДК (ЖК 32", двд, av-ресивер, достаточно мощный саб, tv-ресивер)3) светильнику меня 2 пилота по 8 розеток соединены "поровозиком" и все дырки забиты :)На кухне на одной розетке висит: микроволновка, мафон, тостер, чайник, водонагреватель, утюг. Водонагреватель и тостер поставили год назад, микроволновка, чайник и утюг питаются чуть ли не все эти 15 лет, не разу за все это время ничего не выбивало и горелым не пахло.Если так переживаете, поставьте автомат на 10А или если есть такая возможность, разделите розетки комнат на разные автоматы.
Изменено пользователем GlooBus
к сожалению - не напортачили, по ПУЭ это проходит вот они и пользуются постоянно - экономят4мм2 на плиту можно пока оставить (пока это до следующей смены :) )а вот на розетки - надо заменить на 2,5
