Настенная плитка - вопросы...
Rena
Не сплю и не ем с тех пор как затеял ремонт ))Очень нужны полезные советы и ответы на несколько вопросов:1) Не могу придумать как быть со стенами в ванной (фото приложено).На стене 2 слоя цементного раствора где была плитка. Первый слой очень старый, но крепкий, нанесен на деревянную стену с дранкой, второй слой то что осталось держится достаточно крепко. Если я его буду отбивать то расшатаю и старый слой (на дереве же держится), да и потом он выровнен по уровню. Я думаю просто загрунтовать и клеить плитку.Вопрос такой стоит ли до конца пытаться отбивать его? post-19078-1231631210_thumb.jpg post-19078-1231631402_thumb.jpg2) Раньше там была плитка, которая просто сыпалась, а то что висело еще как то я снимал без всяких усилий руками. Клеили на цементный раствор, причем видно что цемента там явно переборщили, песка мало. А самое ужасное что была приклеина напольная плитка. Хотелось бы узнать может ли быть что все начало падать из-за движения стены, ведь если подумать то стены деревянные? Или просто нарушили все правила приклеивания плитки как описал выше?3) Купил клей Unis Plus, самый мощный из Юнисов. Перечитав весь форум я так и не понял хороший ли он. Все пишут про Ceresit, а про Юникс ничего почти нет, как "клей как клей".4) Куплена также грунтовка «ЛАКРА - грунтовка адгезионная акриловая - бетон-контакт». Мне в магазине сказали что она подходит для обработки стен перед укладкой плитки. Сойдет ли такая грунтовка?Стены штукатурить не смогу и ГКЛВ не хотелось бы, тк места в ванной и так очень мало. Может сетку штукатурную прикрутить и класть плитку - есть просто халявный рулон.Заранее спасибо за советы и ответы.Хочу спать и есть нормально )
Я по старому и хорошовпитывающему основанию применял грунты глубокого проникновения тожена акриловой основе.(Есть такие и у Плитонита и Кнауфа и других производителей)Та что Вы указали работает с плотными и слабовпитывающими основаниями.Лучше докупить первый вариант и использовать его в несколько заходов.
если штукатурка держится это хорошо,все прогрунтуй а потом все стены юнисом обмаж что бы под гребень класть,да и дополнительное сцепление будет
Спасибо!Еще хотелось бы узнать мысли профессионалов ) Где Вы?
такой вопрос легче всего утрясти прямо по месту, сложно дать точный ответ, может понятие прочности разное у нас, да и каждый 1м2 надо просмотреть пощупатьможет вам такой вариант рассмотретьгрунтовкаприклевание листов гвлв на перлфикс или плиточный клей, фиксация листов длинными саморезами сквозь все слои прямо в дерево, гидроизоляция, укладка плиткилисты гвлв не дадут частично осыпаться(возможное осыпание) слоям штукатурки с уже уложенной плиткой, т.к нагрузка будет уже на листы гвлв
Спасибо за совет, но гвлв не хотелось бы использовать.А можно узнать мнение про клей Unis Plus и грунтовку, что я приобрел уже.
В каждом регионе свои клеяЕсли уверены что держится крепко ровняйте по ним стену как по маякамесли нет то сбивать все ,сетка там не нужна если больших отклонений нет ,если тонко нанет выравнивать то штукатуркой на гипсовой основе(типа ротбант)плитку на гребенку по ровной стене (это гарантия хорошего сцепления)
кого-какие вопросы мучают, а меня самый дилетантский...плитка на стену, начинаем ложить снизу... как уладывается после первого ряда второй? на что он опирается? на первый ряд? а если там клей не подсох, то разве выдержит...? и сколько можно слоев за раз, прежде чем объявить перерыв часов на 10, чтобы высох клей на нижних? или всю стену можно 2,5м выложить доверха за раз?сенкьювэримуч
+ крестики .Первый ряд же не в воздухе висит...
SAJ
то естьплитонит "а" дает хорошее сцепление со стеной сразу же?
ну то есть давление всего ряда в 2,5 метра не свалит нижнюю?
SAJ
За плитонит не знаю - пользуюсь "ЦЕРЕЗИТом" СМ-11" :unsure:
Если клей разведен правильно(не жидко),то он сразу дает хорошее сцепление со стеной.В старой хате в ванной когда клеил плитку был один проблемный участок,так там пришлось четыре ряда выкладывать начиная с верхнего,но все получилось тип-топ.Клеил тогда на "Атлас". Еще зависит как саму плитку приклеивать.
и как приклеивать ?кстати, если начинать с уровня не от пола (скажем кухонный фартук), то необходим упор снизу какой-нить? или также клей держит хорошо?
если начинать с уровня не от пола, то необходим упор снизу какой-нить?
берешь, например ПН, прикручиваешь к стене по уровню(горизонтальному) и начинаешь ложить плитку, т.е. первый ряд у тебя стоит непосредственно на профиле. Только предварительно пробей стену отвесом т.к. может оказаться что стена завалена на тебя и тогда прийдется поискать что-то пошире чем ПН, например деревянный брус необходимой ширины
А у меня такой вопрос: старая плитка в ванной была приклеена на краску.Плитку отодрали. Как теперь лучше - сдирать оставшиеся слои краски или выровнять церезитом неровности и всё?Что посоветуете?
Трудно - очень уж крепко держится. Потому и спрашиваю - может, у кого был опыт с краской? Но если надо отдирать, то куда денешься - придётся...
частая насечка, краску всю не надо снимать
