Нужна КлК-5M
xax_nv
Приветствую всех!Есть потребность в клеммной коробке фирмы Wessen КлК-5M. Ни в одном магазине, торгующим подобным товаром у нас в городе нет. Выписывать через интернет - думаю с такой мелочью никто не будет связываться. Возникла такая шальная мысль: может кто-нибудь согласится взять на себя такую обузу - купить и отправить мне наложным платежем. Заранее прошу прощения за столь наглую просьбу.
Зачем так всё усложнять?Одно и тоже можно сделать ИМЕЮЩИМИСЯ средствами разными способами, главное учесть нужные для вас нюансы: в данном случае - габарит, ампераж, пыле-влагозащищённость, либо ещё что вам в голову пришло.Сформируйте задачу поконкретнее - где и что собираетесь подключать?
Подключать буду индукционную варочную панель Siemens, мощьность ~7 кВт. Коробка будет находиться за соседней тумбой с ящиками шириной 40см и вырезанным отверстием в задней стенке. Сл-но габариты должны быть не большими + удобство подключения. Ну и основной критерий - надежность контактов.
Подключи кабель питания прямо на родную клеммную колодку (на самой варочной поверхности), но для этого должен быть запас кабеля (в зависимости от места вывода кабеля из стены) от 60см. Если кабеля не хватает, придётся его наростить. В любом случае сперва посмотри "в натуре" эту панель - как там рекомендуют подключение. Похожие темы
https://homemasters.ru/...afa/?p=48531
https://homemasters.ru/...fel/?p=52344
Там родной кабель заделан, концы опресованы гильзами, не хочется курочить
а жила с гильзой в клеммник коробки КлК-5M влезет? :)Всё равно скусывать придётся.Если есть клеммники ЛЕГРАН на 16квадрат, можно на них наростить кабель компактно (если кабель медный).Можно аккуратно раздолбить отверстие в стене и всё смонтировать там в любую крепкую коробку (напр. TYCO 67050 - как раз под рукой :) )
