Шпаклевка ЦПС штукатурки
Стены поштукатурены ЦПС штукатуркой, шпаклевать собираюсь knauf finish.Ккак лучше поступить, погрунтовать и сразу шпаклевать или можно исапользовать малярную сетку 2*2 мм которую уложить в слой шпаклевки???? Еще вопросик, перед штукатуркой ЦПС кирпичную стену не желательно грунтовать грунтовкой глубокого проникновения, а использовать просто воду, так как принцип затвердивания ЦПС не такой как у гипсовых штукатурок???? Спасибо!
Грунтовать нужно в любом случае.Сетку нужно ставить на гребёночку,по моему гипсовые шпаклёвки для этого не подходят,если вы имеете в виду Knauf F-1 ,то это дорогой,не лучший вариант.По цпсу,лучше первым слоем ставить Kestonit LH,Vetonit L.Перед штукатуркой,не лишне грунтовать основание,можно после грунтования использовать и Betokontakt!
Имеется в виду Knauf HP-Finish?ЦПС штукатурку грунтуете, затем наносити финиш. Дополнительно можно не армировать.Перед нанесением ЦПС штукатурки стену нужно прогрунтовать. На худой случай смочить водой. И дело тут не в принципе затвердевания, а в неравномерном водопоглощении и улучшении адгезии.
Перед тем как шпаклевать грунтовать буду в любом случае, просто у меня имеится рулон малярной сетки сечением 2*2 мм и я подумал что можно ее применить. Шпаклевка Knauf HP-Finish.А по поводу штукатурки цпс, где-то здесь на форуме читал что при высыхании цемента растет его кристал, который непосредственно будет находиться в структуре кирпича на который нанесен раствор, а так как погрунтованая поверхность не будет пропускать в себя эти кристалы, то и адгезия ЦПС ухудшится! А вот в гипсовых смесях все подругому.
Ну, если только сетку некуда девать, а выкидывать жалко, тогда можно и вморозить.В химии не особо силен, поэтому скажу то, что знаю. Если мы имеем очень гигроскопичное основание, то при нанесении штукатурного состава, оно начинает тянуть в себя влагу. И в какой-то момент может получиться, что влаги, оставшейся в штукатурном составе не хватит для того, чтоб раствор нормально прореагировал. После этого мы имеем в лучшем случае трещины, в худшем - отслоение. Это справедливо для любой штукатурки, что цементной, что гипсовой.Другое дело, когда основание не гигроскопичное. Там другие грунтовки, в основном с включением кварцевого песка.
